bastianna Blaumann
Mitglied seit: 22.06.2004 Beiträge: 74 Karma: +6 / -0 Wohnort: Fränkisches Seenland
10-07-2008, 9:14 Titel: klimaanlage Heizungsgebläse A6 c4 |
Hallo Schraubergemeinde,
hab letzte Woche meine Klimananlage befüllen lassen, ging prima, jedoch nur einen Tag-Kondensator defekt!
Nach dem befüllen , zisschte es (für ca. 5sek.) in dem Bereich des Verdampfers und ich fragte dem Boschmitarbeiter was das war-er meinte, das sei bei diesem Modell normal?
Die Anschliessende Funktionsprüfung ergab, das die Luft mit 0 Grad aus den Düsen austrat.
Vor der Prüfung sagte der MA, das wenn die Luft 6-10Grad erreicht, wär das ok.
Fakt ist, daß nun mein Heizungsgebläse nicht mehr richtig funktioniert-
das Gebläse, regelt die Drehzahl unkontrolliert, mal hoch mal niedrig mal überhaupt nicht und erreicht nicht mehr die höchste Leistung (Drehzahl).
Frag mich nun, was der Fehler bzw. die Ursache dieses Defektes sein kann?
Könnte da beim befüllen der Anlage, der Verdampfer oder etwas anderes beschädigt worden sein?
Beim zweitem Besuch bei Bosch, wurde nur der Kondensator, Leitungen und Kompressor auf Undichtigkeit untersucht, nicht jedoch der Verdampfer, dabei wurde festgestellt, das der Verdampfer undicht ist (mit der Lampe)!
Wie bring ich mein Gebläse wieder in Gang?
Fahrzeug: Audi A6 TDI C 4 Bj. 1995 Avant
Bitte um Hilfe!
Gruß bastianna Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
bastianna Blaumann
11-07-2008, 11:08 Titel: klimaanlage Heizungsgebläse A6 c4 |
Na Gemeinde,
hat keiner eine hilfreiche Antwort für mich?
Gruß bastianna Das Leben ist schön, wenn man es lebt. |
wolfi_b Profi-Schrauber
11-07-2008, 11:50 Titel: klimaanlage Heizungsgebläse A6 c4 |
0°C ist sehr niedrig, die Klima sollte laut Reparaturleitfaden 3-6°C erreichen. Eventuell wurden die Randbedingungen laut RLF nicht exakt eingehalten. Egal, die Klima scheint jetzt eh wieder zu funktionieren.
Vermutlich ist der Gebläseregler defekt, ich sehe aber da keinen Zusammenhang mit der Klimareparatur.
Sieh dir mal per Diagnose die Gebläsespannung an (VAG-COM Gruppe 8 ). Der Istwert darf vom Sollwert nur max. 0,5V abweichen.
Der Gebläseregler befindet sich bei deinem Fahrzeug im Wasserkasten auf der Beifahrerseite am Verdampfergehäuse. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nitrofreak Blaumann
11-07-2008, 14:09 Titel: klimaanlage Heizungsgebläse A6 c4 |
Möglich wäre auch, dass die Kohlen des Gebläsemotors verschlissen sind.
Aufschluss darüber geben, unter Anderem, komische (um nicht zu sagen grausame) Geräusche aus dem Gebläsekasten.
Wenn das Gebläse mal wieder nicht richtig will und ein kräftiger Schlag / Tritt gegen das Handschuhfach (dahinter befindet sich der Übeltäter zumindest beim Audi 80) Abhilfe schafft, sind es mit ziemlicher Sicherheit die Kohlen.
Ein Austauschgebläse kostet bei Audi, je nach Modell 150-350€, ein Satz Kohlen vom Boschdienst für 4.10€ tut es allerdings auch  .
MfG
Nitrofreak |
bastianna Blaumann
12-07-2008, 9:37 Titel: klimaanlage Heizungsgebläse A6 c4 |
Vielen Dank für eure Antworten!
wolfi_b:
Die Klima funktioniert nicht mehr, da der Kondensator (Wurde beim 2.Besuch beim Bosch-D mit Lampe festgestellt) undicht ist. Also, die Anlage ist leer.
Dieses Zisschen am/beim Verdampfer hat mich verwundert, und nun spielt mein Gebläse verrückt.
Könnte da nicht doch der Gebläseregler/oder??? in mitleidenschaft gezogen worden sein?
VAG-COM hab ich leider nicht.
Nitrofreak:
Die Kohlen, glaube ich eher nicht, werde jedoch die Spannung am Gebläseanschlußkabel überprüfen, werde dann ja sehen, ob unterschiedliche Spannungsgrößen anliegen.
Was nun?
