EGR duty cycle - Volllast 88,4%
xgrasshopperx
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2008
Beitrag07-07-2008, 20:42    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Hallo ihr!
Da ich ein Leistungsproblem bei meinem Audi A4 2,5 TDI quattro B6 180PS AKE habe, habe ich mal alle MWBs mitgeloggt. (Erreicht Endgeschwindigkeit nicht, nur mühsam bis ca 200km/h)
Da ist mir aufgefallen dass der EGR duty cycle bei Volllast immer gleich bei 88,4% liegt. Sollt bei Volllast das EGR nicht zu machen, also Richtung 0% gehen?
Vielleicht kann mir jemand helfen..... DANKE!
Marco555
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2007
Beitrag11-07-2008, 19:14    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Normaler weise schon.
Kann unter umstände sein das , das hängt.
Mach mal den Test mit der Blechplatte damit die AGR zu ist.
Wenn er dann besser läuft dann weist du was los ist.
Marco
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
xgrasshopperx
Beitrag14-07-2008, 12:48    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
nein, hängen tut's nicht. habs abgeklemmt, DC nachwievor auf 88,4%.
Egal jetzt obs hängt oder nicht.... Das MSG sollte doch bei Volllast richtung 0% regeln ???
Versteh ich irgendwie nicht....
Beitrag14-07-2008, 13:20    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
xgrasshopperx hat folgendes geschrieben:
Ist eine Definitionsfrage: Wenn niedrige Werte = AGR zu bedeuten, dann ja.
Z.B. bei der Ladedruckregelung bedeuten niedrige Werte meistens "Druck hochfahren", aber bei manchen MSG-Datenständen ists genau umgekehrt.
Womöglich ist die AGR-TV-Ausgabe Deines MSG auch "falsch gepolt"?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-07-2008, 16:42    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Marco555 hat folgendes geschrieben:
Kann unter umstände sein das , das hängt. Marco
Wenn das Ventil mechanisch hängt, wird die Position ME nicht angezeigt, sondern der Wille des MSG!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag14-07-2008, 17:14    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Korrekt!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-07-2008, 17:38    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
ist überhaupt Vollast 100 % Pedalstellung?
xgrasshopperx
Beitrag15-07-2008, 7:40    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Ja ich habs so aufgefasst - 0% - AGR zu.
Wie meinst du mit falsch gepolt? softwaretechnisch oder per Hardware (also Verdrahtung)?
Könnte das Daueroffen des AGR bei Volllast auch etwas mit dem Leistungsproblem im oberen Drehzahlbereich (Endgeschwindigkeit) zu tun haben? Schließe ich das AGR zu Testzwecken jedoch ab... tut sich auch von der Leistung rein gar nix.
Beitrag15-07-2008, 8:09    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Nur softwaretechnisch, entgegengesetzt der Masse anderer Datenstände.
xgrasshopperx
Beitrag15-07-2008, 10:24    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
ok... aber was heisst das jetz für mich?
da kann ich ja nix ändern.... Wo soll denn der Fehler herkommen? Ist zwar chipgetunt von einem namenhaften Herrsteller, also sollte es da ja kein Problem geben?
Kann das sein, dass somit das MSG mit falschen Luftwerten rechnet, und somit die Leistung nicht passt?
Beitrag15-07-2008, 12:01    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
Selbst vermeintliche Pseudogötter machen gelegentlich Fehler - und unter renommierten Chiptuner-Namen wird viel öfter 08/15-Ramsch-Software unters Volk gebracht, als es die Kundschaft wahrhaben wollte.
Wenn jemand an der Software war, ist prinzipiell alles möglich. Z.B. kann auch die Kraftstoffdosierung "verbogen" sein, als Grund von Leistungsmangel. So etwas in Logs festzustellen ist meistens schwierig . . .
Wie äußert sich denn Dein Leistungsproblem konkret?
christians
Beitrag15-07-2008, 12:43    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
88,4% könnten schon ok sein, sprich zu. Bei meinem AKN sind das dann zwar 95,5% und 100% auf sind hier auch nur 26,8 %, also von 0 bis 100 geht das nicht. Wie sieht es mit Deinen Nockenwellen aus?
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
xgrasshopperx
Beitrag15-07-2008, 13:31    Titel: EGR duty cycle - Volllast 88,4% Antworten mit Zitat
christians hat folgendes geschrieben:
Nockenwellen sind in Ordnung, keine Spur von eingelaufen.
Zwecks Leistungsverlust...
Unten rum passt, beschleunigt auch gut, da merkt man sogar den Unterschied, mit und ohne AGR. Bei angeschlossener ARG hat er eine längere Reaktionszeit.
Das Problem besteht eigentlich im oberen Drehzahlbereich, Erreicht die Höchstgeschwindigkeit nicht, ab 180... seeeehhhr mühsam bis nur ca 200. Habe auch schon von zugesetzten Kat gelesen, könnte ja vielleicht auch ein Problem sein? Immerhin hat er schon 220.000km runter...
Keine neuen Beiträge AAZ springt nur bei Volllast an?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR: Wieso bei Volllast ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsabfall bei Volllast. 3 Fehlercodes. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volllast-Vibrieren bei getunten PD's Dieselschrauber Bar
