Hilfe Wasser geht weg beim fahren
hari 2
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008
Beitrag13-03-2008, 16:49    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ,
ich habe ein Problem mein Golf IV TDI Bj. 19,99. Wenn ich auf der Autobahn fahre und nicht schneller wie 160 ist alles o.k. so balt ich über 160km komme , kommt nach 10 min die Meldung kein Wasser im Ausgleichsbehälter. Wenn ich rann fahre ist der Behälter leer. Ich öffne den Deckel vom Ausgleichsbehälter und das Wasser kommt zurück. Bin am Samstag nach Österreich gefahren Autobahn und Land. mit Pass überfahrt, kein Problem. Am nächsten Tag Autobahn erst mit 130 km da lang Baustelle , nach der Baustelle bin ich über160 km . Und die Meldung kam schon wieder. Es ist kein Wasser im ÖL und auch kein ÖL im Wasser. Habe schon den Deckel vom Ausgleichsbehälter getauscht, und System abdrücken lassen mit 2-2,5 bar. Alles dicht. Muß aber noch sagen das der untere Schlauch vom Kühler nicht warm wird, auch nach 250 km fahrt nicht.
Danke für eure Hilfe
hari
BM
Avatar-BM
Beitrag13-03-2008, 17:03    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Sieht wohl zu 90% nach defekter ZKD im Anfangsstadium aus.
Dieses Thema hatten wir hier schon x mal. Benutze die Suchfunktion. Wenn du dann Fragen hast --- hier posten.
3B5 AJM
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag13-03-2008, 17:04    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Klingt nach Zylinderkopfdichtung.
Wie ist die Laufleistung des Motors? Welcher Motor?
hari 2
Beitrag13-03-2008, 17:19    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Es ist ein AJM Motor mit 147000 km. Ist es dann auch normal da der untere schlauch nach längerer fahrt kalt ist.
Karma: +415 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-03-2008, 18:43    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Solange der Kühler oben heiß ist und nach unten hin immer kälter wird und erst unten kalt ist, ist's meist ok. Zum Test einfach mal im Stand weiterlaufen lassen (Heizung ausschalten). Dann muss er irgendwann auch unten warm werden. Irgendwann danach müssten dann die Lüfter anspringen.
Ich tippe auch auf die ZKD. Dazu gibt es einen einfach Test mit Indikatorflüssigkeit, durch die man Luft aus dem Kühlmittelbehälter zieht. Verfärbt sich die Flüssigkeit von blau auf gelb, so ist CO2 im Kühlmittelbehälter (ZKD durch). Bleibt die Flüssigkeit blau, so ist alles ok.
Guste
hari 2
Beitrag14-03-2008, 17:33    Titel: Wasser war weg Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
möchte mich einfach mal bedanken bei allen die mir geschreiben haben. War heute bei den Freundichen icon_lol.gif . Und habe ein CO 2 test machen lassen. Wir ihr geschreiben habt es ist die ZKD icon_cry.gif . gleich mal nachgefragt was es kosten könnte. Man sagte mir so um die 950-1000€ mit reinigen,arbeitsstunden usw. Es ist aber noch nicht raus ob der Kopf nicht auch etwas ab bekommen hat, da das Problem nur ab 160km anfängt und er Wasser zieht. Nicht vorher, scheint im anfangsstadion zu sein. Der Meister hat mich in die Werkstadt geholt und mir gezeigt das die Flüssigkeit gelb ist normal blau( hell gelb) Soll noch ein gutes Zeichen sein. Der Indikatortest kostet 32€ nur so zur info.
hari
BM
Avatar-BM
Beitrag14-03-2008, 17:58    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
So fängt das an. Ich persönlich habe noch keinen Kopf dieses Typs gesehen, der (bezüglich der Abdichtung (ZKD)) wirklich defekt war. Möglicher Weise hat sich die ZKD etwas in den ZK eingearbeitet.
Das wäre aber mit planschleifen (ca. 1/10mm) zu beseitigen. Suche dir eine "gute" freie Werkstatt. Beim icon_biggrin.gif werden sie dir unter den Umständen einen neuen ZK verkaufen.
Die Symptomatik, dass die ZKD erst unter Last undicht wird, ist bei den Mehrlagendichtungen aus Metall normal.
3B5 AJM
Beitrag14-03-2008, 17:59    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Wow...
Bei dem Preis würde ich mal bei einer freien Werkstatt anfragen icon_exclaim.gif
KD inkl ZR Wechsel sollte nach meiner Einschätzung nicht so teuer sein. Material: ZR ca 150, KD ca 100. Rest Arbeitslohn. Da verdient jemand gut icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-03-2008, 23:58    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
und die Wasserpumpe und evtl. KRR und Thermostat...
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
hari 2
Beitrag15-03-2008, 20:39    Titel: Wasser ist weg Antworten mit Zitat
Hallo teileklaus,
die Wasserpumpe und das Termostat sind neu. Die Wasserpumpe wurde im zuge des Zahnriemen wechsel erneuert ( vor einem jahr ) das Termostat war der erste Gedanke, wurde auch getauscht. Dann dachte ich das die neue Wasserpumpe vieleicht defekt ist, und es wurde noch einmal eine im tausch eingebaut vor 1,5 Monate.
hari
Golf TDI Variant 1,9 Motor: AJM 173.000km verkauft ! Zu viele Mängel
DB 220 T CDI / W 203
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-03-2008, 21:06    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
nein Hari,
ich dachte dass der Preis auch durch die oben genannten Teile entstanden ist. die oft mit gewechselt werden oder werden müssen.
Wenn das alles gemacht wurde, würde selbst ich die Teile drinlassen und nur die KKD machen.
Ich hab Einen, bei dem es ähnlich rausläuft, den hab ich zum CO 2 Test geschickt, mal sehen..
ZR hatte ich gemacht- ZKD mag ich momentan nicht machen.
Berichte mal wieder, wenn du gezahlt hast.
hari 2
Beitrag15-03-2008, 21:26    Titel: Wasser geht weg Antworten mit Zitat
hallo teileklaus,
sorry dann habe ich es nicht richtig verstanden. Nein es ist leider der normale Preis beim freundlichen icon_lol.gif nur wechsel der ZKD 950-1000 € mit allen anfallenden arbeiten. Bin jetzt zu einer freien gegangen mal schauen was er mir für ein Angebot macht, Info bekomme ich nächste Woche. Dort bringen wir auch unsere Firmenwagen hin. Ich berichte dann weiter.
hari
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-03-2008, 21:56    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Ich glaube nicht, dass da soviel Lohn drauf ist, das war eher ein Sicherheitspreis, damit der Voranschlag noch passt, wenn noch was dazukommt.
Sollte die Werkstatt gewußt haben, dass schon alles andere erst gemacht wurde, ist der Preis überzogen. Da würde ich mir mal die Positionen raussuchen lassen.
Bei einer Laufleistung von 25 t Km ? seit ZR Tausch würde ich alles genau zeichnen und genau wieder so verbauen mit samt den Rollen.
Das kann man nur sich selbst so machen. VAG macht das wohl nicht.
Auf jeden Fall sollte das jemand machen, der Ahnung und Sorgfalt hat.
hari 2
Beitrag19-03-2008, 10:20    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe jetzt noch 2 Angebote eingeholt, von 2 freien Werkstätten. Die Preise liegen bei 750- 800 € für ZKD wechsel. Ich denke das es ein guter Preis ist. Er beinhaltet.
Ein und Ausbau
Kopf e.v. planschleifen
hari
Frank35
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2008
Beitrag07-07-2008, 23:58    Titel: HILFE!!!!!!!!! Antworten mit Zitat
Ich werde noch Irre!
Mein Golf IV 1,9 TDI / AJM hat das gleiche Problem wie eure Autos.
Auf AB 140 -180 km/h K-Waser verschwindet.
Fehlersuche.:
Leckstellen ----- nur am Ausgleichsbehälter Überlauf
Hoher Druck auf den Schläuchen. Überdruck im System
evt.ZKD--- CO Test gemacht ----Flüssigkeit bleibt blau.
Abgedrückt 2-2,5 bar keine veränderung.
WAPU wurde schon gewechselt.
Wer kann mir Helfen.
Was soll es noch sein?
Thermostat oder Deckel Ausgleichsbehälter?????????????
Habe keine Ahnung mehr.
BM
Avatar-BM
Beitrag08-07-2008, 0:42    Titel: Hilfe Wasser geht weg beim fahren Antworten mit Zitat
Wenn er real nicht zu heiß wird, ZKD zu 99% defekt.
Ist bei den Motoren ein Verschleißteil.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge bora tdi geht beim fahren aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit meinem A6 Avant TDI beim rauf fahren. Dieselschrauber Bar
