hari 2
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008 Beiträge: 23 Karma: +0 / -0 Wohnort: Nähe Starnberg
24-08-2008, 12:10 Titel: Fahrersitz kaputt |
Hallo zusammen,
ich habe eine frage und leider kein Passenden Thread gefunden. Mein Fahrersitz ist durchgesessen und auch die Rückenlehne ist rechts wenn man im Auto sitzt schief. Es kommt durch die schiefe Sitzhaltung bei der Ahmlehne.
1. Kann ich einfach mein Fahrersitz ausbauen und durch einen guten gebrauchten ersetzen?
Muss dazu sagen dass ich ein Seitenairbag in der Lehne habe. Ein Freund sagte zu mir das es verboten wäre, einen Gebrauchten Sitz einzubauen, wegen der Sicherheit.
2. Oder ein neuen Sitz kaufen ? Ist natürlich teurer.
3. Oder gibt es die Möglichkeit die Sitzkissen und Rückenlehne nur zu erneuern ?
Danke für eure Antworten
hari Golf TDI Variant 1,9 Motor: AJM 173.000km verkauft ! Zu viele Mängel
DB 220 T CDI / W 203 |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
24-08-2008, 13:38 Titel: Fahrersitz kaputt |
Zitat: | | 3. Oder gibt es die Möglichkeit die Sitzkissen und Rückenlehne nur zu erneuern ? |
Jo, gibt es. Frag mal beim  . 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
BM gefällt das. |
29-08-2008, 15:34 Titel: Fahrersitz kaputt |
hi...
Also die Frage wäre erstmal welche Airbags du drinnen hast. Leider ist auchb mein Sitz an der durchaus üblichen Stelle (vom dauernden rein und raus) nach gut 130 Tkm dort durch. Man kann diesen Bezug bei VW bestellen, jedoch soll die Montage schon recht Lustig sein. Naja dafür sitzt er dann auch.
Alternativ halt mal beim KFZ Polsterer an , die sollen nach auskunft deutlich günstiger sein.
Sitze tauschen kann man bei e-ba"y für etwa 200,- nur wenn diese 80 Tkm runter haben - naja ist dir dann geholfen ? Ich denk nicht, zumal man nicht weiss ob die Angaben dort immer stimmen. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
29-08-2008, 16:54 Titel: Fahrersitz kaputt |
Ja, du kannst zuVW laufen und dort den Schaumstoffkern erwerben. Je nach Sitz etwa 40 bis 60€. Dann einen Vormittag fuckeln und alles wird gut. Achtung, der Umgang mit Airbags sollte geübt sein. |
Tribu Blaumann
29-08-2008, 19:37 Titel: Fahrersitz kaputt |
aber die Bezüge soll es da auch geben oder etwa nicht ? |
hari 2
30-08-2008, 9:36 Titel: Fahrersitz kaputt |
Hallo zusammen,
danke noch einmal für eure antworten. Möchte euch über den stand Informieren. Ich habe mir dann auch meine Gedanken gemacht ob ein gebrauchter Sitz das Optimale ist wenn?? er schon 80000 km runter hat. Man weiß ja nie ob die angaben wirklich stimmen bei ....
Möchte ja nicht jedes Jahr einen Sitz kaufen. Beim Polsterer war ich auch der hatte zurzeit viel arbeit. Alleine traute ich mich nicht heran gerade wegen Airback in der Rückenlehne. Also bin ich zum freundlichen gefahren wie empfohlen. Habe mir dann auch gleich alles einbauen lassen und habe die Sitzkissen jetzt schon im Auto das untere hat 60 € gekostet und das Rückenkissen 75 € mit Einbau habe ich 294 € hingelegt. Und mein Bobes fühlt sich wieder wohl für die nächsten 160000 km.
Tribu Blaumann
31-08-2008, 21:47 Titel: Fahrersitz kaputt |
danke für die Rückmeldung ich muss auch bald ran aber 300  da muss sich was ändern hehe |
Tribu Blaumann
12-09-2008, 22:33 Titel: Fahrersitz kaputt |
Nur der Bezug für die Rückenlehne kostet übrigens 174,- mit Airbag ohne Toaster.
Ist doch nen Sonderangebot oder ? |
hari 2
17-09-2008, 7:40 Titel: Autositz defekt |
Hallo Tribu,
meinst du damit das Schaumkissen?? Bei mir hat es wie beschrieben nur 75€ gemacht ohne Einbau. Mit allen zusammen war der Endpreis 294 € wo ist denn das so teuer. Ich dachte immer im Bayrischen Raum ist es am teuersten. Da habe ich ja Glück gehabt.  Golf TDI Variant 1,9 Motor: AJM 173.000km verkauft ! Zu viele Mängel
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
17-09-2008, 10:12 Titel: Fahrersitz kaputt |
mit 174€ meint er denke ich den Bezugsstoff der Rückenlehne, die Dinger sind schweineteuer, warum auch immer. |
hari 2
17-09-2008, 19:34 Titel: Fahrersitz kaputt |
Hallo tribu,
174€ sind wirklich nicht schlecht, nur für den Stoff. Ich hoffe dafür haben sie das Auto noch gewaschen  Wäre nicht ein gebrauchter Sitz besser ?? Gibt es schon für 80€-120€auf den Schrottplatz. Wenn du nur den Stoff brauchst.
Tribu Blaumann
17-09-2008, 22:59 Titel: Fahrersitz kaputt |
hi...
ja es handelt sich nur um den Bezug
Habs noch nicht gemacht. naja vom Schrott , dann ist der Sitz bald wieder hin. ich verbau nix vom Schrott. Dann baut man in der regl bald wieder - und so geil bin ich auf andauerndes Schrauben nicht ;-D |
