[Edit] Schlechte Gasannahme AAT
Audi100C4TdI
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2008
Beitrag17-07-2008, 16:22    Titel: [Edit] Schlechte Gasannahme AAT Antworten mit Zitat
Hallo Forum!
Ich möchte mal Wissen, ob folgende Dinge "normal" sind...
1)Bei ca. 1600-1900 Umdrehungen hab ich eine Geräuschkulisse, die manchmal schon peinlich ist. Es setzt dann eine Art metallisches Rauschen ein, das aber ab ca. 2200 wieder verschwindet. Es ist egal welcher gang eingelegt ist... Auch beim "dahingleiten" treten diese auf. Im Schubbetrieb auch, aber nicht so laut.
2)Beim Einkuppeln, bzw. beim Kuppeln im Stand machts kurz "klick"... ein etwas metallisches Geräusch. Hört man auch, wenn man den Motor abstellt, gang einlegt und das Fahrzeuggewicht "gegen den Motorwiderstand rollt".
3)Allgemein fährt sich der Motor sehr rau und aufdringlich (für mein empfinden). Normal?
Wenn jemand was zu einem der Punkte weiss, würds mich freuen wenn ers mir hier zur Verfügung stellt icon_biggrin.gif
Vielen Dank, Christoph
An die AAT-Fahrer die Ihre Agr verschlossen haben und der Motor problemlos läuft: Könnt ihr mir eure Steuergerät-Version sagen? Also D35... D24 usw.
Edit: Habe jetzt das Motorstg ersetzt und das Magnetventil der Agr mit Bremsenreiniger und gemässigter Druckluft ausgeblasen...
Bis jetzt trat der Berühmte Fehler im Teillastbereich nicht mehr auf... dafür:
Er nimmt das Gas etwas zögerlich an.. Also ich trete aufs gas und er reagiert gar nicht, dann merkt man es kommt die Tdi-Gedenksekunde und er legt voll los.
Ist das normal?
kurti
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2008
2005 Fiat Punto
Beitrag18-07-2008, 10:18    Titel: [Edit] Schlechte Gasannahme AAT Antworten mit Zitat
Leistungsverlust?
durchrutschende Kupplung?
Geräuschkulisse beim Rollen, Ausgekuppelt/Eingekuppelt?
gruss kurti
Audi100C4TdI
Beitrag18-07-2008, 12:37    Titel: [Edit] Schlechte Gasannahme AAT Antworten mit Zitat
Kupplung is wahrscheinlich schon am Ende ihrer Lebensdauer... das Pedal kommt seehr spät. Durchrutschen tut sie noch nicht (merklich).
Leistungsverlust: Ja, nach Teillast. Nach auskuppeln und ins Standgas fallen lassen wieder ok. --> Bekanntes Problem mit Steuergerät bzw. AGR. FehlerNr: 560
Geräuschkulisse beim Rollen Ausgekuppelt: Normal
Eingekuppelt: Normal (solange keine grössere Last aufm Antriebsstrang liegt)
Audi100C4TdI
Beitrag28-07-2008, 0:08    Titel: [Edit] Schlechte Gasannahme AAT Antworten mit Zitat
*schieb*
Passt doch hier mit rein, oder?
Keine neuen Beiträge Schlechte Gasannahme - max. Speed? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schlechte Leistung AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlechte Kompression am AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechte Leistung A3 5V Turbo Diesel Motorentechnik
