Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 (Lösung)
Michael II
Beitrag08-01-2003, 11:52    Titel: Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Zitieren
Die Airbag-Lampe leuchtet. Im Airbag-Steuergerät ist der Fehler abgelegt: "65535 Steuergerät defekt, sporadisch aufgetretener Fehler". Der Fehler ist nicht löschbar. Diese Beanstandung betrifft nur Steuergeräte, die sich in der Eigendiagnose mit "Airbag Front und Seite" identifizieren (Teilenummer 8L0 959 655 G).
Betroffnene Fahrgestellnummern:
Bis 8LYA078299
Ursache:
Aufgrund von Konzeptfehlern innerhalb des Steuergerätes erkennt das Steuergerät beim Starten des Systems einen geschlossenen mikromechanischen Schalter. Da dies jedoch während der Prüfprozedur als falsch erkannt wird, wird im Steuergerät der Fehler abgelegt: "65535 Steuergerät defekt, sporadisch aufgetretener Fehler". Der Fehler ist nicht löschbar.
Lösung:
Tausch des Steuergerätes. Neue STG haben den Datenstand 2008.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler 00532 Airbag STG On-Board-Diagnose (OBD)
