Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post08-01-2003, 11:52    Subject: Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Translating...
[Translating...]
Die Airbag-Lampe leuchtet. Im Airbag-Steuergerät ist der Fehler abgelegt: "65535 Steuergerät defekt, sporadisch aufgetretener Fehler". Der Fehler ist nicht löschbar. Diese Beanstandung betrifft nur Steuergeräte, die sich in der Eigendiagnose mit "Airbag Front und Seite" identifizieren (Teilenummer 8L0 959 655 G).
Betroffnene Fahrgestellnummern:
Bis 8LYA078299
Ursache:
Aufgrund von Konzeptfehlern innerhalb des Steuergerätes erkennt das Steuergerät beim Starten des Systems einen geschlossenen mikromechanischen Schalter. Da dies jedoch während der Prüfprozedur als falsch erkannt wird, wird im Steuergerät der Fehler abgelegt: "65535 Steuergerät defekt, sporadisch aufgetretener Fehler". Der Fehler ist nicht löschbar.
Lösung:
Tausch des Steuergerätes. Neue STG haben den Datenstand 2008.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299
No new posts Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, Airbag STG error cannot be cleared Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Airbag Fehler On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fehler 00532 Airbag STG On-Board Diagnostics (OBD)
