Förderbeginn richtig einstellen
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag03-09-2008, 20:13    Titel: Förderbeginn richtig einstellen Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
kurze Frage:
Wenn bei der VP37 der Förderbeginn eingestellt wird, löst man die 3 Dehnschrauben am Pumpenrad und verdreht das Pumpenrad über die Befestigungsschraube des Nockenwellenrads auf der Pumpenwelle.
Ist es auch zulässig (bzw. führt es zum gleichen Ergebnis) die 3 Schrauben vom Pumpenrad zu lösen und dann die Pumpenwelle zu verdrehen ?
Ich habe letzteres gemacht und möchte hier einen Fehler ausschließen.
Danke !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-09-2008, 20:32    Titel: Förderbeginn richtig einstellen Antworten mit Zitat
Wenn ich dich richtig verstehe ist es das Selbe.
Entweder bleibt das Rad stehen und du drehst die Radschrauben mit dem Drehmo fest, oder du rollst langsam los und ein Anderer hält den Drehmomentschlüssel waagerecht fest! icon_cool.gif
Bei der E P ist es analog.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn einstellen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Förderbeginn einstellen VW SDI 1.7 VP37 Dieselschrauber Bar
