jemand ahnung von Lichtmaschinen?
Toshi
Beitrag21-08-2008, 17:09    Titel: jemand ahnung von Lichtmaschinen? Zitieren
Hey,
hab mal ne frage
Ich hatte ein defekten Zündschlossschalter, deswegen hat es mir letzte Woche den Anlasser gebraten (mitgelaufen), anscheinend hatte der Anlasser die LiMa gleich mitgenommen
Anlasser eingebaut
keine funktion der LiMa
neue LiMa eingebaut, funktioniert wieder
gestern hats angefangen das die Batterielampe im Amaturenbrett immerwieder aufgeblinkt und ausgegangen ist, jedoch die LiMa hat immer volle leistung gebracht.
heute angelassen, LiMa läd nich, aber Batterielampe ist auch nicht an.
Das seltsame, die Lampe geht nichtmal mehr an, wenn ich nur die Zündung anhab
glaub nicht das die LiMa irgendwie einzeln abgesichert ist
weisser einer rat?
mfg, peter
Nach oben Profil PN E-Mail
BM
Avatar-BM
Beitrag21-08-2008, 20:49    Titel: jemand ahnung von Lichtmaschinen? Zitieren
weisser einer rat?
Einzel abgesichert ist da im Regelfall bei älteren Fahrzeugen nix.
Zwei schnelle Möglichkeiten zur Prüfung.
1. : Motor aus, Zündung aus. Prüflampe (12V) an Lima zwischen B+ und D+, Leitung D+ abgeklemmt (D+ = dünnes blaues Kabel). Lampe muß leuchten. Leuchtet sie nicht --> Lima oder Regler defekt. Bei laufendem Motor muß Lampe erlischen, weil dann auf D+ ebenfalls wie auf B+ positives Potenzial vorhanden sein muss.
Wenn Prüfung I.O. --> Leitungsführung oder Kontrollleuchte defekt.
2. : D+ abklemmen und auf Masse legen. Kontrolleuchte brennt bei eingeschalteter Zündung. Wenn nicht --> Leitungsführung oder Kontrollleuchte defekt.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Hat jemand ein Auslesegerät in der Nähe von FN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DRINGEND! Hat jemand Chip im ALH 90 PS TDI ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 928 und 930 kennt die jemand?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kennt jemand die kompressionswerte vom 1z? Diesel Motorentechnik
