Ansteuerung N280
Hemminger
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2006
Beitrag29-08-2008, 12:56    Titel: Ansteuerung N280 Antworten mit Zitat
Kann ich das Ventil N280 vom Klimakompressor von aussen über ein externes Kabel ansteuern um die Funktion zu überprüfen ?
Wenn ja wie ? Kompressor sollte unter Vollast laufen um eine Kühlanlage zu betreiben .
Vielen Dank
Hemminger Hendrick
Beitrag01-09-2008, 9:01    Titel: Ansteuerung N280 Antworten mit Zitat
Ich weiß nicht, was das Ventil 280 sein soll, aber falls du damit die Kupplung des Klimakompressors meinst: Die kannst du einfach mit +12V Beaufschlagen, wenn sie laufen soll.
Beachte aber, dass die Klima normalerweise ein paar Sicherheitsschalter hat, die die Kupplung regelmäßig abschalten. Wenn du die Kupplung dauerhaft laufen läßt, wird sie unter normalen Umständen ziemlich schnell den Geist aufgeben.
Guste
Keine neuen Beiträge Seat Altea_Steuerstrom N280, Regelventil Klimakompressor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ansteuerung des N108 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur PDE-Ansteuerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerung Abstellklappe Diesel Motorentechnik
