Wenn bei der VP37 der Förderbeginn eingestellt wird, löst man die 3 Dehnschrauben am Pumpenrad und verdreht das Pumpenrad über die Befestigungsschraube des Nockenwellenrads auf der Pumpenwelle.
Ist es auch zulässig (bzw. führt es zum gleichen Ergebnis) die 3 Schrauben vom Pumpenrad zu lösen und dann die Pumpenwelle zu verdrehen ?
Ich habe letzteres gemacht und möchte hier einen Fehler ausschließen.
Wenn ich dich richtig verstehe ist es das Selbe.
Entweder bleibt das Rad stehen und du drehst die Radschrauben mit dem Drehmo fest, oder du rollst langsam los und ein Anderer hält den Drehmomentschlüssel waagerecht fest!
Bei der E P ist es analog.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
