ABS regelt viiiel zu früh!
luci
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2008
Beitrag21-09-2008, 11:17    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
Ich hab schon viereckige Augen vom Durchlesen der vorherigen Beiträge icon_sad.gif
Habe aber leider noch KEINE Lösung bzw. neuen Ansatz gefunden, der mir bei meinem Problem hilft!
Seit dem ich beide Aussengelenke + Manschette erneuert habe springt das ABS seeehr früh an! Besonders kurz vorm Stillstand.
Ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung beide ABS-Sensoren (vorn li+re) neu gemacht, trotzdem springt das ABS immer sehr früh aus mittleren Geschwindigkeiten, bzw. kurz vorm Stillstand (z.B. vor Ampel/Kreuzung) an.
Im Fehlerspeicher steht kein Fehler drin! Alle Sensoren zeigen die gleiche Geschwindigkeit an, wenn man z.B. im 1. Gang und ohne Gas fährt.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß,
luci
Passat Variant 3B, 1,9 TDI, 66kW, EZ 10/00
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag21-09-2008, 11:48    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
hast du auch geschaut das der abstand zwischen abs sensor und dem inkrementenrad auch nicht zu gróß ist? bzw. ist auch alles sauber geputzt?
luci
Beitrag21-09-2008, 11:50    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
es ist ja alles nagelneu und somit sauber! Ausserdem zeigen bei der Diagnosefahrt alle
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag21-09-2008, 11:51    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
Geh mit VAG-COM bzw. VCDS in das ABS rein und schau dir die Geschwindigkeiten der Räder in MWB:1 an. Zwischen 1 kmh und 15 kmh . Es müssen alle werte der 4 Räder gleichmäßig angezeigt werden, falls ein wert springt, weiß mann welchen Sensor man einstellen muss.
Das sensor signal ist wenn der abstand zu vom Sensor zum Abs Ring zu groß ist
bei geringer geschwindigkeit zu klein, daher springt der Wert. Fehlerspeicher wird meist keiner abgelegt.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
luci
Beitrag21-09-2008, 11:57    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
genau das habe ich ja gemacht!!
Alle 4 Räder zeigen das gleiche an, auch beim Abbremsen! Daher bin ich ja so verzweifelt
und weiß nicht, wo ich noch suchen soll.
Octavia_4x4
Beitrag21-09-2008, 12:32    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
Du schreibst oben, alles wäre gemacht.
Hast du sicher das ABS-Sensorrad mit getauscht? das ist meines Wissens mit dem Radlager ein Teil (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Wenn es das alte ist, sauber geputzt? ABS-Sensoraufnahme mit der dafür vorgesehenen Reibahle gesäubert, dass der Sensor vollständig drin sitzt? also bis zum Anschlag?
Wie groß ist der Abstand zw. ABS-Sensor und Sensorring? Richtige ABS-Sensoren verbaut?
Sorry, viele Fragen, aber viell. findet sich so der Fehler.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag21-09-2008, 15:00    Titel: ABS regelt viiiel zu früh! Antworten mit Zitat
luci hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt ganz langsam (2-8KMH) fahren und beobachten ob nicht ein Wert springt.
Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Vor der Reperatur ging das ABS ja noch.
Wenn kein Fehler festgestellt wird, muss man wohl oder übel die Gelenkwelle nochmal rausnehmen um das Sensorrad genau zu begutachten.
Keine neuen Beiträge mein auto regelt zu früh ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL- Förderbeginn zu früh? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Spritzbeginn im LL/bei TL zu früh On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat regelt ab Dieselschrauber Bar
