mein auto regelt zu früh ab
tino
Beitrag17-06-2003, 9:49    Titel: mein auto regelt zu früh ab Zitieren
tag,
mein auto regelt zu früh ab.
letztes jahr habe ich mit powerbox laut tacho bis 210kmh geschaft und dann regelte er ab.
dieses jahr vor einem monat schaffte er nur noch 200kmh und regelte ab, nun schaft er aber nur noch 195kmh und regelt ab.
wieso?????? und was kann ich dagegen unternehmen
tdi 1.9 110ps->140ps ahf
mfg
tino
MichlM
Beitrag17-06-2003, 15:24    Titel: Re: mein auto regelt zu früh ab Zitieren
tag,
mfg
tino
Hallo Tino!
Ein paar 'Gedankenanstöße':
-schleichender LMM-defekt/Verunreinigung.... fährst du mit Sportluftfilter?
-Ladeluftkühler ist dreckig
-anfangs schleichende/jetzt galopierende Kat-schmelze wegen nachverbrennen von zuviel unverbrannten Kraftstoff
-andere Reifendimensionen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf den Topspeed
-Kraftstofffilter oder Leitungen zu
... so ich glaube jetzt reicht's mal...vielleicht fällt ja noch jemand anders was dazu ein... icon_wink.gif
Michl
Beitrag17-06-2003, 16:32    Titel: dein auto regelt viel später ab Zitieren
tino hat folgendes geschrieben:
Hallo Tino,
was Du beschreibst ist nicht das eigentliche Abregeln, sondern ein Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich oder Rücken- / Gegenwindeffekte, Steigungen bzw. Gefälle usw.
Das eigentliche Abregeln bemerkt man besonders bei Vollgas in den unteren Gängen, wenn irgendwo jenseits 4000 rpm der Schub sehr deutlich nachläßt - aber bestimmt oberhalb der Drehzahl, die bei Vmax anliegt.
Einige mögliche fahrzeugbezogene Ursachen für Dein "Problem" hat schon Michl genannt.
tino
Beitrag18-06-2003, 12:05    Titel: mein auto regelt zu früh ab Zitieren
danke
ich habe einen Serien Luftfilter
Ladeluftkühler ist beim waschen immer mit dem Wasserschlauch abgespritzt worden(innen normaler Ölfilm)
ich fahre immer noch die gleichen rad/reifen Kombination
Kraftstofffilter ist gewechselt
mit abregeln meinte ich auch das spürbare beschleunigen über ein wert und nach dem überschreiten des wertes(195)Gaswegnahme und optisch sieht man dies auch auf der momentan anzeige erst die totale Einspritzmenge und nach 195 die Reduzierung der Einspritzmenge damit er sich einpegelt auf diesen wert
Was kann ich nun dagegen unter nehmen?
ich lasse erst mal den lmm überprüfen und dann vielleicht reinigen
danke für tipps
mfg
tino
tino
Beitrag18-06-2003, 12:06    Titel: frühes abregeln Zitieren
danke
danke für tipps
mfg
tino
Keine neuen Beiträge OT: laptop im auto Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Spritzbeginn im LL/bei TL zu früh On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Förderbeginn AEL - Max früh Wert? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruckkontrolle verlischt zu früh Diesel Motorentechnik
