Förderbeginn AEL - Max früh Wert?
mike100s
Beitrag23-02-2008, 15:32    Titel: Förderbeginn AEL - Max früh Wert? Zitieren
was ist nach eurer Meinung der maximale Früh Wert des Förderbeginn den ich beim AEL einstellen darf?
Hintergrund: Zahnriemen und Pumpenriemen neu. Pumpe auf 0,32mm mit Meßuhr eingestellt.
Nach ein paar mal von Hand durchdrehen waren es 0,29mm.
Gemessen mit 1550 bei erhöhtem Leerlauf 79. Soll Werte hier 45-60.
Mit dieser Einstellung sprang er aber an wie ein Neuwagen.
Jetzt habe wir den Einstellung auf 59-60 korrigiert. Folge, er spring bei halbwarmen Motor nicht mehr so gut an.
Jetzt überlege ich die Pumpe wieder zu verstellen um einen früheren Förderbeginn zu haben.
Nur wie weit darf ich es 'übertreiben'?
Gruß Michael
christians
Beitrag24-02-2008, 1:30    Titel: Förderbeginn AEL - Max früh Wert? Zitieren
Bei meinem AAT bin ich nicht ins Steuergerät gekommen, habe daher keine Vergleichswerte, mußte das mit Probefahrt und Multimeter machen. Es ist unkritisch. Mir hatte, ich war in Zeitnot, seitdem mache ich das selbst, eine Werkstatt den Pumpenriemen eine halbe Teilung also Breite eines Zahnes, zu früh eingestellt. Er lief nicht perfekt aber es ging. Ich würde nach Geräusch gehen, wenn er bei Teillast deutlich stärker nagelt war es zuviel. Die NOx-Werte laufen Dir wahrscheinlich schon eher weg aber die mißt ja niemand.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Spritzbeginn im LL/bei TL zu früh On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Öldruckkontrolle verlischt zu früh Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mein auto regelt zu früh ab Diesel Motorentechnik
