Lebenserwartung Lichtmaschine?
SeatArosa1.7SDI
Beitrag20-09-2008, 10:50    Titel: Lebenserwartung Lichtmaschine? Antworten mit Zitat
Hi!
Ich werde heute mal routinemäßig die 10 Jahre alte originale Batterie tauschen. Laut meinen Recherchen hat sie die durchschnittliche Lebensdauer einer Autobatterie schon um 100% überschritten. Die Anlaßdrehzahl ist subjektiv schon etwas gering, Ruhespannung aber noch 12,68V.
Jetzt zur Frage: Die Lima ist auch noch die originale und wurde noch nie gewartet. Hat schon knapp 200.000km mitgemacht. Ladespannung bei Standgas trotzdem noch ordentliche 14,4V.
Jetzt wäre es ja schade, wenn sie aufgrund eines Ausfalls oder Mangels die schöne neue Batterie schädigen würde.
Würdet Ihr die Lima gleich mitttauschen? Oder lohnt sich Schleifkohlentausch?
mfg
Beitrag20-09-2008, 12:47    Titel: Re: Lebenserwartung Lichtmaschine? Antworten mit Zitat
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
Das erscheint mir auch schon ziemlich niedrig.
Kohlen, Schleifringe und Lager sind die einzigen Verschleißteile der LiMa.
Wenn die Lager noch ruhig laufen und die Ringe noch keine allzu tiefen Riefen haben (wobei ich die Materialstärke = max. mögliche Riefentiefe nicht kenne icon_sad.gif ), reichen vorbeugend neue Kohlen.
Es sei denn, Du kannst anhand ihres federnden Überstandes und der LiMa-Geometrie ausmessen, daß die Federn noch mindestens ~ 1 mm unter Spannung stehen, wenn der Regler eingebaut ist: dann würde ich sogar die alten Kohlen noch eine Weile weiter fahren, weil deren "Härte" die Schleifringe offenbar nur langsam abträgt, und neue Kohlen dagegen je nach Materialstruktur u.U. regelrechte Schleifklötze sein können.
Beitrag21-09-2008, 21:40    Titel: Re: Lebenserwartung Lichtmaschine? Antworten mit Zitat
Absolut okay
Steht eher nicht zu befürchten
Nö.
Wenn verschlissen, dann in jedem Fall. Eine neue (oder aufgearbeitete) LiMa kostet einfach ein Schw..ne Geld.
Wie Ulf schon geschrieben hat -> Lager prüfen. Aber normal sind die sehr robust.
johu
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2007
Beitrag21-09-2008, 23:32    Titel: Lebenserwartung Lichtmaschine? Antworten mit Zitat
Bei meiner war der untere Schleifring ca 3mm eingelaufen, der obere noch ganz ok. Die Kohlen waren beide ziemlich am Ende. Von den Lagern habe ich nichts gemerkt oder gehört.
Ahja, nach 310tkm.
VW Sharan \'97 AFN 460tkm
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine - Ladekontrolllampe Dieselschrauber Bar
