Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Schwungrad per Distanz von der Kurbelwelle absetzen
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-09-2008, 12:46    Titel: Schwungrad per Distanz von der Kurbelwelle absetzen Antworten mit Zitat
was passiert, wenn man mittels eines geeigneten Distanzstückes das Schwungrad um ca. 15 mm von der Kurbelwelle absetzt ? Genauer gesagt, man baut zwischen Kurbelwelleflansch und Schwungrad ein Distanzstück ein.
Damit hat die Schwungmasse einen längeren Hebelarm zum ersten Kurbelwellenlager und könnte auch anders "schwingen".
Passiert da irgendwas ?
Das Schwungrad würde natürlich penibel feingewuchtet werden.
Motor: 1,9l TDI (VEP)
Padderick
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2008
Beitrag29-09-2008, 14:15    Titel: Schwungrad per Distanz von der Kurbelwelle absetzen Antworten mit Zitat
Natürlich hab ich da keine eigenen Erfahrungen, aber aufgrund der doch recht hohen Kräfte in Verbindung mit dem verlängertem Hebel könnte ich mir vorstellen das das nicht ganz lange hält!
Warum willst du sowas machen?
Desotodavid
Beitrag29-09-2008, 14:45    Titel: Schwungrad per Distanz von der Kurbelwelle absetzen Antworten mit Zitat
Hallo!
Wenn der Adapter genau Maßhaltig ist sollte es keine Probleme geben.
Beim 2,8L Diesel im VW LT (MWM CR Motor) ist das Schwungrad auch über einen Adapter an die Kurbelwelle geflanscht, die Schwungradschrauben sind so lang wie ZK Schrauben.
mfg
David
Jens 16syncro
Beitrag29-09-2008, 16:16    Titel: Schwungrad per Distanz von der Kurbelwelle absetzen Antworten mit Zitat
Desotodavid hat folgendes geschrieben:
Hallo David,
danke für die Info.
Beim 2,8er im LT2 hat VW genau das gleiche Problem wie ich, nämlich die Integration einer Lochadapterplatte. Setzt man eine solche zwischen Kupplungsglocke und Motorflansch ist die Getriebeeingangswelle zu kurz.
Beim LT2 werden z.T. Mercedes-Getriebe verbaut und per Lochadapter an den Motorflansch angepaßt.
Damit wäre auch geklärt, wozu das gut sein soll, nämlich zur Adaptierung.
Jens
Jens 16syncro
Beitrag30-09-2008, 8:37    Titel: Schwungrad per Distanz von der Kurbelwelle absetzen Antworten mit Zitat
Das Thema hat sich erledigt, man kann an der Kupplungsglocke genug Material wegfräsen, ohne die Stabilität zu gefährden. Eine wilde Konstruktion mit Distanzen ist daher nicht mehr nötig.
Danke
Jens
Keine neuen Beiträge 1Z Kurbelwelle mit 11 Löchern für Schwungrad??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwungrad AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwungrad vom ASZ Upload
Keine neuen Beiträge AVG Schwungrad vom AFN 81KW Dieselschrauber Bar
