Schwungrad AFN
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Thomas
BeitrÀge: 329
Karma: +2 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag08-01-2003, 18:18    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
Mein Ziel war es herrauszufinden, welche Art Schwungrad im/am AFN verwendet wurde. Nachdem ich jedemenge Threads zu dem Thema durchgelesen habe, stellen sich mir aber zu der ersten Frage noch einige weitere.
ZunÀchst mal, hat der AFN nun ein Zweimassenschwungrad oder nicht ?
Wo kann man das am blödsten ÂŽrausfinden ? (Der VW-HĂ€ndler, der mir EinspritzdĂŒsen mit Gewinde verkaufen wollte, fĂ€llt als Informationsquelle schonmal ÂŽraus.) Im Archiv gibt es Leute die sagen, er hat eins (z.B. Ulf)
und welche die sich strikt dagegen wehren (z.B. Arne).
Zu einem endgĂŒltigen Ergebnis kam noch niemand ?
Desweiteren habe ich hin und wieder gelesen, dass Forumsmitglieder hier Ihr Schwungrad erleichtert haben oder dies zumindest machen lassen wollen. Inzwischen ist mir klar, dass dadurch der Motor schneller hochdreht, was wohl den Sprintzeiten zugute kommt. Dabei sollen aber vermehrt Vibrationen entstehen. Jetzt meine Frage. Vibrationen sind dem TDI ja nicht gerade fremd. Was kann denn passieren, wenn man das Schwungrad maximal erleichtert und dazu die Motorleitung maximal erhöht ? (Das "maximal erhöht" kann jeder fĂŒr sich selbst definieren.)
Oder macht sowas etwa nur Sinn wenn man zusÀtzlich eine stÀrkere Kurbelwelle verwendet ?
Schonmal danke fĂŒr euere Antworten.
Wichtig wÀre es mir, wenn mir jemand eindeutig sagen könnte ob Zweimassenschwungrad oder nicht. Das andere interessiert mich nur mal so am Rande.
Gruß und danke
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
edazer
Beitrag08-01-2003, 18:47    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
Also Teilenummer fĂŒr Deinen Schwung 028 105 264 E
Das ganze heist Schwungrad mit "Kupplung" was wohl bei VW
ein Zweimassenschwung sein soll. Zumindest nach dem Preis istÂŽs einer
Durchmesser 228mm.
AHU und 1Z haben ein 220mm Kupplung verbaut.
gruss
edz
Diesel-Dirk
Beitrag09-01-2003, 12:39    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
Soweit mir bekannt ist, wurde im Zuge der Entwicklung des AFN auch das Zweimassenschwungrad entwickelt. Und zwar in erster Linie fĂŒr den AFN.
Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % hast Du ein ZMS in Deinem Auto.
Thomas
BeitrÀge: 329
CAN Support
Beitrag09-01-2003, 13:17    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
ok, erstmal danke fĂŒr euere Antworten. Also gehen wir davon aus, dass der AFN ein ZM-Schwungrad hat. icon_smile.gif
HĂ€ngt das Schwungrad eigentlich auch mit dem Drehmoment zusammen ?
Worin liegt der genaue Unterschied zwischen Zweimassenschwungrad und einem einfachen ? Oder andersrum gefragt, welchen Vorteil hat man durch eine solche Schwungscheibe ?
Thomas
Diesel-Dirk
Beitrag09-01-2003, 13:21    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
Ein Motor lĂ€uft nie ganz gleichmĂ€ĂŸig (rund). Es tretten immer Schwinungen an der Kurbelwelle auf. Damit diese Schwingungen nicht ans Getriebe ĂŒbertragen werden und die Fahreigenschaften und das FahrgefĂŒhl beeintrĂ€chtigen, werden mit dem ZMS die Schwingungen reduziert oder gar beseitigt.
Diesel-Dirk
Beitrag09-01-2003, 13:28    Titel: Bildliche Darstellung Wird übersetzt...
So sieht das Teil aus
http://www.jagiella.net/dirk/bilder/zms2.jpg
Das Problem sieht wie folgt aus:
http://www.jagiella.net/dirk/bilder/Problem.jpg
Das Ergebnis:
http://www.jagiella.net/dirk/bilder/loesung.jpg
Thomas
BeitrÀge: 329
CAN Support
Beitrag11-01-2003, 13:54    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
ok, danke. HabÂŽs verstanden.
Woher kommen diese "Drehzahlschwankungen" ?
Wenn ich meinen Drehzahlmesser beobachte, schwankt da gar nichts.
Leerlauf absolut ruhig, selbst wenn ich starke Verbraucher einschalte, Ă€ndert sich die Drehzahl ĂŒberhaupt nicht.
Was ist unter "Drehzahlschwankung" zu verstehen ?
GrĂŒĂŸe
Thomas
Ernst S.
Beitrag11-01-2003, 17:32    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
Was ist unter 'Drehzahlschwankung' zu verstehen ?
Hi.
Drehzahlschwankung is vielleicht mißverstĂ€ndlich. Drehvibrationen kann mans auch nennen. Dann is dir wahrscheinlich eh schon alles klar... Dadurch, daß der Motor nicht konstant arbeitet sondern in Takten entstehen eben diese Schwankungen innerhalb jeder Umdrehung und können von einem gewöhnlichen Drehzahlmesser natĂŒrlich nicht festgestellt werden (so klein und so schnell hintereinander).
Gruß Ernst
Thomas
BeitrÀge: 329
CAN Support
Beitrag11-01-2003, 18:15    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
ok, nun istÂŽs klar. Danke fĂŒr die ErlĂ€uterung(en). Auch an Dich Dirk. icon_biggrin.gif
Ich denke mal so ein Zweimassenschwungrad ist sicher nicht billig.
Da mir Komfort eigentlich nicht so schrecklich wichitg ist, könnte ich auch mit ein paar Vibrationen mehr leben. Kann es das Getriebe bzw. der Antriebsstrang auch icon_question.gif Im Falle ich kaufe mir eine ganz einfache mit den selben Maßen, da die wohl etwas gĂŒnstiger sein wird.
GrĂŒĂŸe
Thomas
Diesel-Dirk
Beitrag11-01-2003, 20:13    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
Gut fĂŒr's Getrieb sind die Schwngungen bestimmt nicht. Sonst wĂŒrde man nicht Ausgleichswellen und ZMS verbauen. Hochfrequente Schwingungen bereiten den heutigen Bauteilen, die zunehmend auf minimales Gewicht getrimmt werden, trotz besseren Materialien immernoch Probleme.
Thomas
BeitrÀge: 329
CAN Support
Beitrag11-01-2003, 20:41    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
also wĂŒrdrest Du mir eher wieder zu dem teureren Zweimassenschwungrad raten ?
hmmm, naja, mal sehen. Wenn mir dadurch ein anderes Teil wie z.B. das Getriebe kaputt geht, hÀtte sich das sparen an der Schwungscheibe wohl weniger gelohnt. icon_rolleyes.gif
GrĂŒĂŸe
Thomas
chris11
BeitrÀge: 326
Karma: +3 / -1   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag11-01-2003, 23:06    Titel: Schwungrad AFN Wird übersetzt...
der Hauptgrund fĂŒr das Zweimassenschwungrad dĂŒrfte sein, die Schwingungsbelasung des Getriebes und den Rest des Antriebsstrangs herabzusetzen. Komforterhöhung ist ein netter Nebeneffekt. Die Getriebe sind beim AFN meist eh schon an der Auslegungsgrenze. Ich wĂŒrd da nicht sparen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Thomas hat folgendes geschrieben:
GrĂŒĂŸe
Thomas
tim27
Beitrag12-01-2003, 10:29    Titel: Vibrationen Wird übersetzt...
ich denke das bei einem Erleichtern des Schwungrades keine große schĂ€den am Motor zu erwarten wĂ€re :? Denn die 'Vibrationen' besser gesagt die VibrationskrĂ€fte sind ja vorhanden, nur sie werden halt duch die ('Gewichte') ZMschwungscheibe abgebaut. Denn bis zur Schwungscheibe sind die krĂ€fte ja vorhanden. Dem Motor wĂŒrde es nicht viel ausmachen und den Getrieb glaube auch nicht.
Wenn ich an die alten Diesel von VW noch denke wie die geschĂŒttelt und gerĂŒttelt haben, die haben ja auch x tkm gelaufen.
Keine neuen BeitrÀge Schwungrad vom ASZ Upload
Keine neuen BeitrÀge Kupplung und Schwungrad.. Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Anderes Schwungrad im AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge AJM Schwungrad: Durchmesser außen ? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
