Ibiza Radio ist sprachlos!
mmaik
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2008
Beitrag26-10-2008, 13:06    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Hallo meine Freunde,
ich habe gestern in meinem Ibi die GRA nachgerüstet, dafür nochmal vielen dank an Ibiza1986 für den Stromlaufplan!!!
Nunja, beim in die Garage fahren ist mein Radio verstummt. Soll heißen es lässt sich alles bedienen. Senderwechsel, Lautstärke, RDS, Tape, usw... Alles voll funktionstüchtig nur es kommt nicht ein Ton aus den Tönern.
Im FS steht: Lautsprecher hinten: Kurzschluss
Hab die kabel durchgemessen, mit dem Ergebniss das die Kabel 100%ig OK sind.
Nun zu meiner Frage: Wenn es nicht die Kabel sind, was ist es dann?
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
Suchen->Lesen->Denken->Fragen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag26-10-2008, 22:29    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Hallo
Evtl hast Du Deine Endstufe geschrottet.Mal das Radio ausbauen und an jeden Ausgang der Endstufe mal ein Lautsprecher anklemmen und testen.Kann auch der Überblendregler defekt sein.Bei abnehmbaren Bedienteil mal alle Kontakte mit Kontaktspray reinigen.Evtl an der Elektrik gebastelt das es in Reihe geschaltet ist???
Viele Grüsse
Olli
mmaik
Beitrag27-10-2008, 19:34    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Also....
Endstufen hab ich auch schon im verdacht gehabt. Hat zufällig jemand ein Schalt- Stromlaufplan von dem Radio? Damit ich die Ausgänge auch finde an den Endstufen? Ist ein Grundig welches weiß ich jetzt nicht genau.
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ollli
Beitrag27-10-2008, 20:22    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Hallo
Es können auch Deine Lautsprecher defekt sein.Zum prüfen einfach kurzzeitig eine 1,5 Volt Batterie an den Anschlussklemmen halten.Dabei kannst Du sehen ob die Membran sich bewegt.
Wenn ja ist er in Ordnung.
Viele Grüsse
Olli
mmaik
Beitrag27-10-2008, 22:38    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Die Lautsprecher sind in Ordnung. Selbst wenn ich die Lautsprecher vom Radio trenne, steht im FS nicht der zu erwartende Fehler "Unterbrechung" sondern immernoch "Kurzschluss" außer bei den vorderen, da seht dann "Unterbrechung" und hab auch die hinteren Lautsprecher schon einmal ausgetauscht. Trozdem kein Ton.
Würde es gern mal mit der Endstufen-Variante probieren. weiß aber nciht welches der vielen Pins der ausgang ist.
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
tdi-erwin
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2005
Beitrag28-10-2008, 9:50    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Guten Morgen:
Grundig ISO-Normanschluß:
Lautsprecher Block B:
Pkt. 1 und 2 rechts hinten
Pkt. 3 und 4 rechts vorne
Pkt. 5 und 6 links vorne
Pkt. 7 und 8 links hinten
Block B ist der mittlere der 3 Blöcke (8 polig).
Zählweise: Bei der Nase des Steckers beginnt 1 - 2, 7-8 am ende und dann ist daneben gleich die Sicherung.
Ich kann leider keine Bilder einstellen, daher die etwas umständliche Beschreibung.
mfg
tdi-erwin
Beitrag28-10-2008, 10:05    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
tdi-erwin hat folgendes geschrieben:
gibts schon im Forum:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=636
aus http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9387
Ist zwar vom Gamma IV, aber die Lautsprecherbelegung ist die gleiche.
mmaik
Beitrag28-10-2008, 15:38    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Ja vielen Dank dafür. Nur ich dachte jetzt mehr daran direkt an die Endstufe zu gehen um diese zu testen.
Die Ausgänge selber brauch ich nicht weiter testen da dort außer ein im ca. 10sekunden Takt sich wiederholender knack ton nichts weiter rauskommt.
So weit ich das sehe sind auf der Platine zwei Endstufen verbaut ??? Eine für vorne und eine für hinten?
Diese tollen Bauteile könnte man ja austauschen. Sind nicht so Teuer aber um halt zu wissen welche für vorn und welche für hinten ist suche ich ein Stromlaufplan!
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag28-10-2008, 16:46    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
mmaik hat folgendes geschrieben:
... suche ich ein Stromlaufplan!
Da braucht es schon genauere Angaben (Typ, Hersteller ...)
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-10-2008, 16:49    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Ich würde sagen: Datenblatt wird wahrscheinlich keiner haben.
Aber als Vorschlag: Schau mal ins Datenblatt des Endstufen ICs, welche Pins die Ausgänge sind. Dann kannst du in weniger als fünf Minuten mit einem Durchgangsprüfer zwischen den Ausgängen hinten am Radio und den entsprechenden Endstufenpins herausgefunden, welches IC welchen LS treibt.
Guste
mmaik
Beitrag29-10-2008, 1:37    Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! Antworten mit Zitat
Ich hab eben die endstufe im Radio getauscht und das Problem ist behoben. Warum und wiso die sich verabschiedet hat weiß ich auch nicht aber jetzt läuft es wieder.
@BertilKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Bertil: ja hast recht die Angabe war wirklich ziemlich blöd icon_redface.gif
Hab jetzt auch vergessen zu schauen welches Model es ist, weiß das es bei Grundig hergestellt wurde. Ich muss es Morgen sowieso nocheinmal Ausbauen um mein Wechselsimulator anzuschließen, werde dann nochmal draufschauen und dann das Model nochmal Posten. Vieleicht hat ja jemand zufällig ein Plan vom Radio rumliegen icon_wink.gif
Also dann vielen Dank an alle und eine gute Nacht!
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Radio tot On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio Beta V Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radio/Navi Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3C Problem mit DSP / Radio Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
