mmaik
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2008 Beiträge: 27 Karma: +0 / -0 Wohnort: Salzgitter
26-10-2008, 13:06 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Hallo meine Freunde,
ich habe gestern in meinem Ibi die GRA nachgerüstet, dafür nochmal vielen dank an Ibiza1986 für den Stromlaufplan!!!
Nunja, beim in die Garage fahren ist mein Radio verstummt. Soll heißen es lässt sich alles bedienen. Senderwechsel, Lautstärke, RDS, Tape, usw... Alles voll funktionstüchtig nur es kommt nicht ein Ton aus den Tönern.
Im FS steht: Lautsprecher hinten: Kurzschluss
Hab die kabel durchgemessen, mit dem Ergebniss das die Kabel 100%ig OK sind.
Nun zu meiner Frage: Wenn es nicht die Kabel sind, was ist es dann?
Maik Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
Suchen->Lesen->Denken->Fragen |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
26-10-2008, 22:29 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Hallo
Evtl hast Du Deine Endstufe geschrottet.Mal das Radio ausbauen und an jeden Ausgang der Endstufe mal ein Lautsprecher anklemmen und testen.Kann auch der Überblendregler defekt sein.Bei abnehmbaren Bedienteil mal alle Kontakte mit Kontaktspray reinigen.Evtl an der Elektrik gebastelt das es in Reihe geschaltet ist???
Viele Grüsse
Olli |
mmaik
27-10-2008, 19:34 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Also....
Endstufen hab ich auch schon im verdacht gehabt. Hat zufällig jemand ein Schalt- Stromlaufplan von dem Radio? Damit ich die Ausgänge auch finde an den Endstufen? Ist ein Grundig welches weiß ich jetzt nicht genau.
Die Kontakte sind alle Sauber und besprüht worden
An der Elektrik gebastelt hab ich nicht.
Maik Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ollli Blaumann
27-10-2008, 20:22 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Hallo
Es können auch Deine Lautsprecher defekt sein.Zum prüfen einfach kurzzeitig eine 1,5 Volt Batterie an den Anschlussklemmen halten.Dabei kannst Du sehen ob die Membran sich bewegt.
Wenn ja ist er in Ordnung.
Viele Grüsse
Olli |
mmaik
27-10-2008, 22:38 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Die Lautsprecher sind in Ordnung. Selbst wenn ich die Lautsprecher vom Radio trenne, steht im FS nicht der zu erwartende Fehler "Unterbrechung" sondern immernoch "Kurzschluss" außer bei den vorderen, da seht dann "Unterbrechung" und hab auch die hinteren Lautsprecher schon einmal ausgetauscht. Trozdem kein Ton.
Würde es gern mal mit der Endstufen-Variante probieren. weiß aber nciht welches der vielen Pins der ausgang ist.
Maik Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
tdi-erwin Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2005 Beiträge: 39 Karma: +4 / -0 Wohnort: östlich v. WIEN
28-10-2008, 9:50 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Guten Morgen:
Grundig ISO-Normanschluß:
Lautsprecher Block B:
Pkt. 1 und 2 rechts hinten
Pkt. 3 und 4 rechts vorne
Pkt. 5 und 6 links vorne
Pkt. 7 und 8 links hinten
Block B ist der mittlere der 3 Blöcke (8 polig).
Zählweise: Bei der Nase des Steckers beginnt 1 - 2, 7-8 am ende und dann ist daneben gleich die Sicherung.
Ich kann leider keine Bilder einstellen, daher die etwas umständliche Beschreibung.
mfg
tdi-erwin |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
28-10-2008, 10:05 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
tdi-erwin hat folgendes geschrieben: | ...
gibts schon im Forum:
aus http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9387
Ist zwar vom Gamma IV, aber die Lautsprecherbelegung ist die gleiche. Gruß Bertil
mmaik
28-10-2008, 15:38 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Ja vielen Dank dafür. Nur ich dachte jetzt mehr daran direkt an die Endstufe zu gehen um diese zu testen.
Die Ausgänge selber brauch ich nicht weiter testen da dort außer ein im ca. 10sekunden Takt sich wiederholender knack ton nichts weiter rauskommt.
So weit ich das sehe sind auf der Platine zwei Endstufen verbaut ??? Eine für vorne und eine für hinten?
Diese tollen Bauteile könnte man ja austauschen. Sind nicht so Teuer aber um halt zu wissen welche für vorn und welche für hinten ist suche ich ein Stromlaufplan!
Maik Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
28-10-2008, 16:46 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
mmaik hat folgendes geschrieben: | ... suche ich ein Stromlaufplan!
Mit der Angabe "Ibiza Radio" wird das aber nix.
Da braucht es schon genauere Angaben (Typ, Hersteller ...) Gruß Bertil
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +429 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-10-2008, 16:49 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
mmaik hat folgendes geschrieben: | | Diese tollen Bauteile könnte man ja austauschen. Sind nicht so Teuer aber um halt zu wissen welche für vorn und welche für hinten ist suche ich ein Stromlaufplan! |
Ich würde sagen: Datenblatt wird wahrscheinlich keiner haben.
Aber als Vorschlag: Schau mal ins Datenblatt des Endstufen ICs, welche Pins die Ausgänge sind. Dann kannst du in weniger als fünf Minuten mit einem Durchgangsprüfer zwischen den Ausgängen hinten am Radio und den entsprechenden Endstufenpins herausgefunden, welches IC welchen LS treibt.
Guste |
mmaik
29-10-2008, 1:37 Titel: Ibiza Radio ist sprachlos! |
Ich hab eben die endstufe im Radio getauscht und das Problem ist behoben. Warum und wiso die sich verabschiedet hat weiß ich auch nicht aber jetzt läuft es wieder.
@ Bertil : ja hast recht die Angabe war wirklich ziemlich blöd
Hab jetzt auch vergessen zu schauen welches Model es ist, weiß das es bei Grundig hergestellt wurde. Ich muss es Morgen sowieso nocheinmal Ausbauen um mein Wechselsimulator anzuschließen, werde dann nochmal draufschauen und dann das Model nochmal Posten. Vieleicht hat ja jemand zufällig ein Plan vom Radio rumliegen
Also dann vielen Dank an alle und eine gute Nacht!
Maik Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
