Zusatzheizung Sharan
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
hanys
BeitrÀge: 14
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-09-2008, 15:56    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Hallo!
Die Zusatzheizung in meinem Sharan funktioniert seit ca.2 Jahre nicht mehr. Schuld war die Kraftstoffpumpe. Kontakte sind einfach abgefault. FĂŒr eine neue verlangt der "freundliche" 156€. Gibt es da Alternativen ? Im Ebay gibt es die Pumpen schon ab 35€. Sind die nicht alle gleich? Optische Unterschiede gibt es hauptsĂ€chlich bei den StromanschlĂŒssen, was aber leicht zu Ă€ndern wĂ€re. Worauf muss ich bei Kauf achten? Sind die Zusatzheizung und Standheizung pumpen gleich? icon_redface.gif
hobbyschrauber
BeitrÀge: 2394
Karma: +431 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-09-2008, 16:31    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Spekulationsmodus an:
Da sich die Zusatzheizung zur Standheizung aufrĂŒsten lĂ€ĂŸt, mĂŒsste die Kraftstoffpumpe identisch sein (es wird nur das Bedienteil und die Wasserpumpe nachgerĂŒstet).
Schau einfach nach dem Hersteller deiner Zusatzpumpe (EberspÀcher/Webasto, wobei ich letztere tippe) und kaufe eine gÀngige Pumpe des Herstellers. Dann wird es zu 95% passen.
/Ende der Spekulation
michiglaser
BeitrÀge: 274
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2007 Audi A4 Avant
Beitrag24-09-2008, 16:39    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Im Sharan mĂŒsste meines Wissens ein D5WZ (evtl. auch D3WZ, auf dem Typenschild steht das) Zuheizer verbaut sein, als Standheizung eine D5WS.
Die 5 steht fĂŒr 5 kW, die gepumpte Menge an Diesel ist also die selbe, folglich sollte es egal sein.
Egal ist auch, ob die Pumpe fĂŒr ne Diesel- oder Benzinheizung ist, da sie vom SteuergerĂ€t der Heizung ja nach Bedarf getaktet wird.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
hanys
BeitrÀge: 14
Beitrag24-09-2008, 18:04    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Der Aufkleber auf der Pumpe hat sich teilweise aufgelöst. Lesbar ist teil eines Nummer der fÀngt mit 25 an und mit 45 endet. Dazu noch Nummer 5198, und unten 3,1kW. icon_eek.gif
hobbyschrauber
michiglaser
BeitrÀge: 274
2007 Audi A4 Avant
Beitrag24-09-2008, 18:36    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Ist die Heizung dann ĂŒberhaupt noch (wie bei den ersten Sharans) von EberspĂ€cher oder hat VW wie auch von T4 auf T5 von EberspĂ€cher auf Webasto umgestellt?
Kannst die alte Dosierpumpe nicht soweit zerlegen, dass du wieder nen Kontakt an/mit der Spule herstellen kannst?
Wenn ja, wĂŒrde ich das an deiner Stelle machen und danach in Silikon eingießen.
Beim Testen der Pumpe aufpassen, afaik wird diese (wie auch die GlĂŒhkerze) vom SteuergerĂ€t mit 8V und nicht mit 12V versorgt!
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
hanys
BeitrÀge: 14
Beitrag24-09-2008, 18:48    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Was es fĂŒr eine Zusatzheizung ist, das weiss ich nicht. Die habe ich nicht ausgebaut,und die optische unterschiede könne ich nicht. Die Pumpe selbe habe ich zerlegt, und werde versuchen zusammen bauen. Da bin ich aber nicht sicher, ob es klappt. Es war die erste Dosierpumpe, die ich zerlegt habe. Mit der nĂ€chste wird schon besser. icon_lol.gif
hobbyschrauber
johu
BeitrÀge: 19
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-09-2008, 21:35    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Ganz einfach, Sharan vor Facelift (also vor 2000) haben den D3W-Z und die nach Facelift den D5W-Z Zuheizer. Es gibt keinen Regelkreis fĂŒr die Kraftstoffmenge. Der Zuheizer erwartet einfach eine bestimmte Menge pro Hub. Wenn zuviel kommt qualmt es, wenn zu wenig kommt ist eben weniger Heizleistung vorhanden. Deswegen brauchen D3W und D5W auch verschiedene Dosierpumpen. Steht aber in den jeweiligen Auktionen drin, fĂŒr welche Modelle bzw. Heizleistungen die Pumpen geeignet sind. Ich hab meine Pumpe fĂŒr 30€ bekommen, mit dem seriösen wasserdichten Steckanschluss anstatt der blöden Flachstecker.
Gruß,
Johannes
VW Sharan \'97 AFN 460tkm
hanys
BeitrÀge: 14
Beitrag30-09-2008, 7:50    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Also ich habe die Pumpe einigermaßen zusammengeflickt, und angeschlossen. Leider hat sie nicht mehr funktioniert. Allerdings hat sich etwas im HeizgerĂ€t bewegt. Das GeblĂ€se ist angelaufen. Ich habe mir jetzt bei Ebay eine gebrauchte Pumpe gekauft,wir werden sehen,ob dann die Heizung anlĂ€uft.
hobbyschrauber
michiglaser
BeitrÀge: 274
2007 Audi A4 Avant
Beitrag30-09-2008, 10:12    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Da das GeblĂ€ĂŸe schon mal angelaufen ist, ist das SteuergerĂ€t des Zuheizers wohl nicht gesperrt. Zieh am besten die Sicherung des Heizers, sonst geht dieser wegen mangelnder Spritversorgung auf Störung.
Wenn das Auto viel auf Kurzstrecken gefahren wird und der Zuheizer stark qualmt, wĂŒrde ich an deiner Stelle noch in ErwĂ€gung ziehen, die GlĂŒhkerze samt Flammschutzsieb zu ersetzten.
Die GlĂŒhkerze kostet mit ~40€ doch relativ viel, also vor dem Austausch trocken mit 8V! testen.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
hanys
BeitrÀge: 14
Beitrag01-10-2008, 8:40    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Bis die bestellte Pumpe eintrifft, bleibt mein Sharan stehen. Dann erst schaue ich weiter. Auf jeden Fall habe ich vor den Temperatursensor mit einem Schalter zu ersetzen. Zur Zeit habe ich ihn zu Test Zwecke einfach mit einem stuck Draht ĂŒberbrĂŒck. Falls jemand fĂŒr mich noch ein Tip hat wie ich mit der Leitung ins Fahrzeuginnere gelange wĂ€re ich sehr dankbar. Hat jemand schon so ein Schalter eingebaut?
hobbyschrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
BeitrÀge: 2643
Karma: +12 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2005 Volkswagen
Beitrag01-10-2008, 11:56    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Ja ich habe einen Wechselschalter genommen, das Kabel durch eine GummitĂŒlle nach innen gefĂŒhrt.
Sodass eine Winter( ĂŒber den Sensor) und Sommerstellung ( aus )zu schalten ist.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
johu
BeitrÀge: 19
Beitrag02-10-2008, 11:04    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Die Kabel laufen durch den linken Schweller, da kannst du sie auch anzapfen.
Vielleicht interessiert dich das http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=24511 , das http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=24784 und das http://johanneshuebner.com/ge/sharan/sharan-sh.shtml
Gruß,
Johannes
hanys
BeitrÀge: 14
Beitrag17-10-2008, 8:10    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Die pumpe ist endlich eingetrofen.Wetterbedingt habe ich sie noch nicht eingebaut. Sieht optisch etwas anderes aus als meine alte, and hat andere StromanschlĂŒsse. Die muß ich noch anpassen. Weiss jemand, ob mann dort + und - beliebt anschliessen kann?Normal bei eine Spule mĂŒsste es egal sein. Morgen werde ich es wissen, und dann schreibe ich es hier.
hobbyschrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
BeitrÀge: 2643
2005 Volkswagen
Beitrag17-10-2008, 8:15    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
die AnschlĂŒsse sind gleich bei der Spule, Haupsache sie klackt icon_smile.gif
hanys
BeitrÀge: 14
Beitrag19-10-2008, 12:46    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Es ist vollbracht!
Die Pumpe ist drin, Schalter montiert, die Heizung geht! Aber... na ja raucht schrecklich. Habe ich doch die falsche Pumpe? Ich habe keine Ahnung wie ich beim Auktionshaus die richtige erkennen kann, da kein Anbieter die Leistung angibt. Es kann auch sein,das die Heizung, die seit 3 Jahren still stand sich erstmal "durchpusten" muß?
hobbyschrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
BeitrÀge: 2643
2005 Volkswagen
Beitrag19-10-2008, 13:01    Titel: Zusatzheizung Sharan Wird übersetzt...
Schön,dass sie lÀuft,
es gibt schon verschiedene Förderleistungen der Pumpen, die kann man auslitern sogar ( verbotenerweise den Hub verstellen) auf er einen Seite der Pumpe ist ein Rohranschluss aus Messing glaube mit einer Kontermutter, aufkontern und den Stutzen eine halbe U reindrehen ergibt viel weniger Hub und Förderleistung. Diese natĂŒrlich wieder zu vorher vergleichen.
Aber zuerst mal nix machen und eine halbe Stunde brennen lassen.
Keine neuen BeitrĂ€ge Zusatzheizung fĂŒr das KĂŒhlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen BeitrÀge Doku Sharan MKB ANU, MotorgerÀusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Sharan 7M9, MotorgerÀusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VW Sharan Zusatzheizung defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zusatzheizung im T5 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Zusatzheizung einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrĂ€ge SteuergerĂ€t fĂŒr Zusatzheizung Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
