1.6 jx d umrüsten auf 1.6 jx td?
Crazyphysio
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2008
Beitrag26-10-2008, 15:03    Titel: 1.6 jx d umrüsten auf 1.6 jx td? Antworten mit Zitat
Hallo
Hatte einen Motorschaden icon_evil.gif und hatte noch einen jx motor übrig...
Die Blöcke des 1.6 jx saugdiesel und die des 1.6jx TD sind ja Baugleich bis auf den Stopfen von der Kühlung des Turbos.
Beim Umbau habe ich dann bemerkt dass dort wo der Schlauch zum Turbo angeschlossen werden sollte, nur ein Blindstopfen drin ist... 'icon_confused.gif'Dort sind 3 Alustopfen, und der Mittlere meine ich... kann man die Wechseln?? Geht das überhaupt so einfach zum tauschen? Hab gehört das sei möglich... icon_rolleyes.gif Wo bekomme ich den richtigen Stopfen her? Vielen Dank für eure Antworten schon im vorraus...
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag26-10-2008, 16:59    Titel: 1.6 jx d umrüsten auf 1.6 jx td? Antworten mit Zitat
moin,
MKB JX gibt es nur als turbodiesel..wenn kein Turbo dran ist, ist es ein CS.
die anbauteile passen zwar, aber der CS hat eine kleine ölpumpe und wichtiger: keine kolbenbodenkühlung, das führt recht schnell zum erneuten motortod.
der turbolader ist beim JX nur ölgeschmiert und gekühlt, der rücklauf geht unten in die ölwanne.
wenn der turbo wasserkühlung hat, stammt er von einem MKB: RA oder SB aus golf, passat u.Ä. die wasserkühlung kann man jedoch auch weglassen.
ansonsten den stopfen aus dem alten motor nehmen..
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Crazyphysio
Beitrag26-10-2008, 18:44    Titel: 1.6 jx d umrüsten auf 1.6 jx td? Antworten mit Zitat
Hey da steht aber Jx als motorkennbuchstabe drauf...
Nur dieser Deckel für die Turboladerkühlung (Wasser) war zu...
Hab ich evt einen anderen turbolader wie normalerweise im Jx verbaut?
Kann ich diesen Stopfen nachrüsten?
Mit freundlichen Bulligrüßen Johannes
Keine neuen Beiträge UHV Low auf Premium umrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 (ab 05/99) von AHF auf ASV umrüsten (TÜV) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TD aus Typ 89/B3 umrüsten auf Quattro Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pkw Diesel als Schiffsdiesel umrüsten Diesel Motorentechnik
