Pegasus661
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
15-11-2008, 16:46 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
Hi ich habe da ein Problem wen ich mich auf mein bordcumputer verlasse muss ich immer öl drauf geben ob woll am messtab kurz vor max ist wie kann ich das einstellen.
Ich Danke euch schon mal im voraus
Gruß Pegasus661
EDIT by Mod (Bertil): habe es mal hierher verschoben |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5682 Karma: +108 / -0
15-11-2008, 19:10 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
einige Angaben zum Motor/Fahrzeug wären eigentlich nicht schlecht. Ansonsten ist das leider nur ein Glaskugeltread.  Gruß Bertil
Pegasus661
17-11-2008, 9:09 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
Sorry habe ich total vergessen es is ein Ford Galaxy Bj.01.2001 TDI H 1,9 Motorcod ist AUY
Zul.Nr.2=8566 zu 3=397
ich hoffe das man damit was anfangen kann
Danke nochmals im vorraus
Pegasus661 |
17-11-2008, 12:30 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
Was genau sagt dnn der Bordcomputer? Ölstand zu gering oder Probleme beim Öldruck.
Wenn der Ölpeilstab in Ordnung ist und auch dessen Führung bleiben zwei Möglichkeiten:
1. Der Ölsensor in der Ölwanne hat ein Problem / Defekt (Kabel durchgescheuert?)
2. Kann es auch sein das mangelnder Öldruck beklagt wird? |
Pegasus661
21-11-2008, 1:55 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
Der Ölstand ist zu gering das geht nur dann aus wenn man fast genau die Hälfte vom peilstab trifft normal wäre es doch wen es erst kurz vor min der Bordrechner anzeigt und wenn man über die hälfte Öl drauf hat dann sagt er es ist zu viel drauf kann man den den Sensor bzw. das steuergerät nicht sagen das er erst kurz vor min angeht oder kurz nach max wenn ja dann bitte kurze Beschreibung wie das geht
nochmals danke
Pegasus661 |
scroll tdi Blaumann
21-11-2008, 6:35 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
zu beachten
in der elektronik und sensorik gibt es eine hysterese.
das heißt der einschaltpunkt liegt unterhalb vom ausschaltpunkt.
als beispiiel wenn die elektronik einen ölstand von 3,0l erkennt und sagt zu wenig öl...
kann sie bei 3,1litern nicht schon wieder okay sagen...
ähnlich wie bei der heizung die kann nicht bei 40° einschalten und 41° wieder aus... da würde sie in 1min 30 mal anlaufen ganz kurz.
somit ist nachfüllen bis zur hälfte normal.
außerdem wenn der motor läuft ist ja das öl im motor unterwegs und nicht komplett in der wanne..
wo liegt jetzt das problem? zeigt es zu wenig öl an wenn der ölstand bei max ist? dann musst was einstellen.. |
Pegasus661
23-11-2008, 12:20 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
Also wenn ich den Ölstand in der Mitte habe ist die Kontrolllampe aus ist aber so 1mm unter der Mitte oder drüber dann sagt er ich soll den Ölstand prüfen.
es ist wirklich glücksache wenn Mann Öl drauf gibt das die Lampe aus ist oder es dauert nicht lange dann geht sie wieder an obwohl der Motor nicht viel Öl verbraucht |
scroll tdi Blaumann
23-11-2008, 17:18 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
ja wie soll ich das erklären.. wenn der Ölstand in der MItte ist dann ist es ja richtig dass er meldet Prüfen.
Wenn der Ölstand schon an der Min Markierung ist, ist es sehr kritisch....
Vor allem wird dann der Motor bzw das Öl zu heiß. Öl hat auch die Aufgabe zu kühlen.
Na ja so grob gesagt sollte der Ölstand im obenen viertel sein. Nur nicht auffüllen wenn Max erreicht oder überschreiten.
Also schau immer dass der Ölstand im obenen viertel sich befindet.
Die Motoren sollten mit dem Ölstand betrieben werden..
Nicht mit einem mittigen Ölstand!!!!
DAS WÄRE FALSCH!!
Also schütt mal rein bis zur Max Markierung oder 1mm darunter. wenn kein Öl verbrauchst dann hast deine ruhe... wenn nicht dann einstellen |
kurti Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2008 Beiträge: 58 Karma: +2 / -0 Wohnort: Erfurt 2005 Fiat Punto Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
24-11-2008, 10:46 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
@scroll tdi: Du hast anscheinend was falsch verstanden. Bei Pegasus spinnt der Ölstandssensor. Er bekommt bei geringer Abweichung am Peilstab (egal ob in Richtung max oder min) einen Fehler angezeigt.
Er hat also auch schon zuviel aufgefüllt, obwohl der Ölstand zwischen max und Mitte ist, laut seinem Sensor. Was eigentlich nicht der Fall ist.
Bleibt nur Sensor prüfen. gruss kurti
Pegasus661
08-12-2008, 11:23 Titel: Ölstand am Ford Galaxy |
Und wie kann ich den Sensor prüfen und kann ich nicht den Bereich wo er nichts anzeigt großer machen dar es nervt immer die anzeige zu haben ölstand prüfen
Mfg
Pegasus |
