ZMS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-11-2008, 19:28    Titel: ZMS Antworten mit Zitat
könnte mir mal jemand ein paar OE Nummern von beliebigen gängigen ZMS nennen ?
228 und 240 mm wäre schön.
Ich habe einen Lieferanten der evtl. in Frage kommt.
Gruß, der Teileklaus
Steffen W
Beitrag22-11-2008, 13:16    Titel: ZMS Antworten mit Zitat
038 105 266 AN AJM 5 Gang bis VIN Y#459996 (bei Passat als Bsp) 228mm
038 105 266 K AJM ATJ 6 Gang 240 mm (zb Passat)
038 105 266 AS ASZ 240 mm (zb Sharan)
03G 105 266 AD BMP 240 mm (zb Passat 3C)
070 105 266 H AXE 240 mm (zb T5)
038 105 266 AG ARL 240 mm (zb Golf 4)
Hoffe, es hilft dir was. Brauchste mehr davon? Wenn ja welche genau?
Passat Variant BGW 2005
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-11-2008, 21:24    Titel: ZMS Antworten mit Zitat
Danke Steffen W,
zum Preise checken reicht es mal, leider sind in Tec Doc keine ZMS mit Nummern.
ZMS- er gibt es soweit ich sehe, nur vom VAG Konzern.
Steffen W
Beitrag24-11-2008, 14:31    Titel: ZMS Antworten mit Zitat
Die stehen doch ganz normal im Tecdoc mit drin.Unter "Schwungscheibe" bei den Kupplungen mit.Für die meisten TDI Motoren gibts sogar die Schrauben dafür.Meist von Febi.Dafür hingegen brauchste dann wirklich einen Katalog aus Papier.Das steht nicht im Tecdoc.
Für den Aftermarket machen Sachs und Luk ZMS im Austausch.Für manche Typen (zb mit SAC kupplung) gibts auch vormontierte und gespannte Kits.Ich hab auch eins von Luk im AJM drin.Brauchste welche?Schick Teilenummern und man kann ja mal unverbindlich über Preise sprechen.
Wobei der Begriff "preiswert" bei ZMS als Begriff eher ganz im Auge des Betrachters liegt.icon_smile.gif
