Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST)
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag21-10-2012, 20:41    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
Ich benötige mal eure Hilfe in Form vom Verständnis eines Wasserpumpen Schadens.
Es handelt sich um einen Audi A3 8L 1,6l Benziner Bj 99.
Motor überhitzt und im Ausgleichbehälter kommt kein Wasser mehr an.
Wasserpumpe wird über den Zahnriemen angetrieben.
Kann eine Wasserpumpe so Defekt gehen ohne das sie fest geht?
Also das sie nicht mehr Fördert aber sich weiterhin, von außen gesehen, dreht?
Ich habe das Fahrzeug noch nicht da stehen aber der Besitzer ist der Überzeugung das es die Wasserpumpe ist.
Ich würde ja eher meinen das es das Thermostat ist nur das würde nicht erklären warum über den Rücklauf kein Wasser mehr im Ausgleichbehälter ankommt.
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag21-10-2012, 20:52    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
Flügelrad wird auf Welle locker - dann passiert sowas.
Bye
pax
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-10-2012, 22:01    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo es gab mal eine Serie Wasserpumpen mit Plaste Flügelrad, das locker wurde, die dann später mit einem Gussrad oder Buntmetall geliefert wurden. Mir selbst ist aber noch kein loses Flügel Rad untergekommen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag21-10-2012, 22:22    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
War mal die Ursache an nem Punto 1.serie, ratzfatz war die Zylinderkopfdichtung durch.
reflexsilber met.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag21-10-2012, 22:59    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
Danke für die schönen Antworten.
Montag oder Dienstag schau ich mir die Sache mal etwas genauer an, der Zahnriemen mit WaPu müsste eh gewechselt werden.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag23-10-2012, 23:42    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
Pumpenrad ist in zwei Teile zerflogen, bin der Meinung es war auch noch die erste Pumpe.
Kopfdichtung habe ich gleich mit gemacht weil sie sicher auch einen Treffer mit hatte und mit den Ventilschaftdichtungen können man Dellen in eine Tür hauen so hart sind die icon_biggrin.gif
Vielen dank
Beitrag24-10-2012, 0:24    Titel: Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Verständnis Ladedruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lima Freilauf ! Verständnis Frage ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.5l V6 TDI AFB Wasserpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tausch der Wasserpumpe? Diesel Motorentechnik
