Hilfe!!!! A4 B5 1.9 TDI VAG COM fehler code 01237
2fast_driver
Beitrag26-11-2008, 23:02    Titel: Hilfe!!!! A4 B5 1.9 TDI VAG COM fehler code 01237 Zitieren
ich habe seit kurzen ein Problem, dass das Auto bei anlassen kurz automatisch gas gibt und dann wieder auf leerlauf zurückt springt. Um Leistung ist nicht mehr da, Autobahn schaft es nur max 140km/h.
als ich mit VAG-COM Fehler speicher ausgelesen habe kommt das hier:
Code:
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC  G00SG  1422
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
01237 - Fuel Shut Off Valve (N109)
        04-00 - Mechanical Malfunction
als Fehlermeldung, ich habe es gelöscht, aber es kommt immer wieder.
was kann ich da tuhen?
ich habe ein Audi A4 B5 1.9 TDI mit Motorkennbuchstabe AFN Baujahr 1997
PS. ich habe viel gegoogel um auf ein R109 drauf gestößen, aber bei mir gibt es kein Relais 109.
Vielen Danke im voraus
2fast_driver
bastion
Beitrag27-11-2008, 18:13    Titel: Hilfe!!!! A4 B5 1.9 TDI VAG COM fehler code 01237 Zitieren
Der Fehlerspeicher sagt es schon. Das Abschaltventil für den Kraftstoff wird defekt sein. Es kann vorkommen das die mal klemmen und dann gibts den Fehler.
Benutz mal die Forumssuche nach Kraftstoffabschaltventil. Das Relais 109 hat beim B5 eine andere Nummer. Such mal nach Relais 109 und Audi da sollte ein Tread kommen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge 01237 - Kraftstoffabschaltventil - sporadischer Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01237 beim Toledo TDI AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverste... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDC Login code Diesel Motorentechnik
