G3 TDI verbraucht sehr hoch
cuugia
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2008
Beitrag30-11-2008, 1:46    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
hallo leute
mein geschicht
Golf 3 04/96 Variant Automatick TDi ( 1Z ) 210000tkm
verbraucht 7 - 9 l/10km ( 80% Stadt 20%land )
ich fahre sehr zügig ( stadt max 2500 U/min land max 3000 U/min )
Motor läuft normal, kein ruckel, kein russ, beschleunigung gut,keine leistung verlust
jeman weiß ????
getriebe schaltet ab 50kmh in 3 gang un ab 80kmh in 4 gang ( getriebeöl neu )
erste mal automatick gehabt, weiß nichts ob es ok oder nicht
braucht hilfer
best dank
Octavia_4x4
Beitrag30-11-2008, 13:15    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
hat er schon immer soviel gebraucht?
Schau ins Handbuch, was regulär angegeben ist... Würde als allererstes mal Fehlerspeicher auslesen und den Motor-Luftfilter austauschen bzw prüfen.
Wenn der zugesetzt ist, ersetzt er mangelnde Luft durch Sprit und säuft.
Beitrag30-11-2008, 14:15    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
evtl. kann man die Automatik umcodieren. Bei einem späteren Modell (ALH im G4) hat das zusammen mit einem Tuning satte 1,5l/100km gespart.
Vorher hat der bei Vollgas immer erst weit über 4000rpm geschaltet, ein schlechter Witz für den ALH und seine Drehmomentcharakteristik.
Poste mal die VAG-Teilenummer vom Getriebesteuergerät (Steuergeräteadresse 2), sofern das Teil überhaupt diagnosefähig ist.
cuugia
Beitrag30-11-2008, 14:16    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
Handbuch gab nur für Variant schaltgetriebe max:6l/100km
Fehlerspeicher auslesen : keine
Motor-Luftfilter :neu
cuugia
Beitrag30-11-2008, 14:46    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
Steuergerät für Autom getriebe : 1H1 927 739 AT
Octavia_4x4
Beitrag30-11-2008, 14:57    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
hi,
ist echt seltsam. auch in meinen ganzen Golf-Unterlagen gibt es keinen einzigen 1Z-TDI mit Automatik.
Fürs Schaltgetriebe + Variant + 1.9TDI mit 66kW hab ich allerdings sogar nur 5,8 Liter Normverbrauch hinterlegt.
cuugia
Beitrag02-12-2008, 17:12    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
Fragen an Reiner :
Wenn Abklemmen der Batterie muß Eine Grundeinstellung ( bei Autom getriebe ) durchgeführt werden ????
wenn ja wie
kann meiner Steuergerätt ( 1H1 927 739 AT ) umcodieren ???
wenn möglich wie
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag03-12-2008, 10:32    Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch Antworten mit Zitat
Aus der G3 Betriebsanleitung;
66kW TDI Automatik, Stadt 9,4 l (9,7 l) / Überland 5,3 l (5,5 l) / Gesamt 6,8 l (7,0 l)
zum Vergleich
66kW TDI Schaltgetr, Stadt 6,4 l (6,6 l) / Überland 4,2 l (4,3 l) / Gesamt 5,0 l (5,1 l)
() Variant
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMP verbraucht zu viel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diesel verbraucht viel Dieselschrauber Bar
