Klimaanlage golf 3 funktioniert nicht
special
KFZ-Schrauber seit: 12.12.2008
Beitrag12-12-2008, 23:19    Titel: Klimaanlage golf 3 funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hallo Leute bin neu hier und hab ein riesen problem mit klima bei golf 3 MKB:afn!
hab bei kompressor keine 12 volt spannung anliegen am druckschalter nur auf pin 4 und bei temperatursensor auf steuergerät -12 volt. Relais tut aber schalten und schalter funktioniert auch klima ist schon neu befüllt druck ist auch vorhanden. icon_cry.gif würde mich sehr über tips freuen wenn möglich auch ein schaltplan. Ps.: ist eine manuelle klima. Danke im vorraus! icon_wink.gif
special
Beitrag13-12-2008, 2:11    Titel: Klimaanlage golf 3 funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Beitrag13-12-2008, 16:03    Titel: Klimaanlage golf 3 funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Klimaa schaltet sich bei Temp unter ca. 5crad und bei Kältemittelmangel ab! Wenn bei Dir der Kompressor bei über 5C nicht angesteuert wird ,ist mit hoher warscheindlichkeit Kältemittelmangel!
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Manuelle Klimaanlage funktioniert nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge fernbedienung golf 4 geht nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tempomat funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
