Torsten Gast
24-01-2003, 7:49 Titel: Zahnriemen |
Kann es nach einem Zahriemenwechsel zu einem erhöten Dieselverbrauch kommen? Passat 110Ps MKB:AFN
Wo finde ich die Einstellung von Ulf mit dem Multimeter.
Danke |
DocSnydor Gast
24-01-2003, 8:08 Titel: Zahnriemen |
Hier!
goro Gast
24-01-2003, 8:15 Titel: Re: Zahnriemen |
Danke
Hallo Torsten
Hast du den ZR selber gewechselt oder in der Werkstatt. Meines Wissens muss nach dem Zahnriemen wechsel die Motorsteuerung überprüft/neu eingestellt werden!
Gruß Goro |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
24-01-2003, 8:17 Titel: Zahnriemen |
bevor nun wieder ein Megathema daraus wird:
Es wurde schon zigfach im Forum besprochen. Weitere Hinweise auch in den Anleitungen, Fachartikeln und der Fehlerdatenbank.
Bitte vor dem Posten die Suchfunktion betätigen. Tschüss
Michael II |
Torsten Gast
24-01-2003, 9:25 Titel: Zahnriemen |
ZR wurde in der Werkstatt gewechselt. |
