6. Gangrassler
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 14:56    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Mein Touran BKC 1,9 mit GQN 6 Ganggetriebe hat Schaltprobleme.
Trotz sorgfältig und ganz eingelegten 6. kommt manchmal kein Kraftschluß zustande!
Dann kratzen die Zahnräder hörbar bis zum Gleichlauf und "rasten dann ein".
Auch beim Festhalten des Schalthebels ist es nicht anders.
Ich denke dass der Schalthebel weiter in Richtung 6. gehen sollte, er ist aber schon am Anschlag.
Kann man den Schaltzug verstellen, so dass mehr Schaltweg für den 6. und dann eben etwas weniger Weg für den 5, verfügbar ist?
Am Schaltseil ist eine Gummitülle die sich anders verrasten ließe, aber die nächste Kerbe ist 4-5 mm daneben, was mir zuviel erscheint.
Bei allen anderen Gängen fällt kein Fehler auf! 2. 4. gehen gut.
Mein Freundlicher meinte, das die Mittelstellung 5/6 einzustellen geht.
Soll ich auf Verdacht den Getriebedeckel aufmachen?
Gruß, der Teileklaus
Beitrag16-12-2008, 15:06    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Also "frueher" (Golf3 und Seat Leon==G4) waren die Züge am Getriebe einstellbar.
Warum das jetzt nicht mehr so sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du im Motorraum bis zu den Zugenden gucken ? (im 3C naemlich nicht)
Dann muesste man die Verschraubung sehen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 15:24    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Kannst du im Motorraum bis zu den Zugenden gucken ? (im 3C naemlich nicht)Dann muesste man die Verschraubung sehen.
hi Martin, leider nicht so richtig, man sieht nur die Hülle,
und dann die Überlegung: wenn alle nach hinten 2,4, 6 zu kurz wären und nach Vorn zu lang 1, 3, 5, aber nur ein einzelner Gang?
aber ich baue mal was ab..um zu sehen
BM
Avatar-BM
Beitrag16-12-2008, 15:34    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Da die Schaltwege in allen Ebenen und Richtung fast gleich groß sind, würde ich als erstes prüfen, ob der Schaltzug in den Gängen 2, 4 und 6 gleich weit aus- bzw. einfährt, um einen Fehler im Schalthebelmechanismus (Innenraum oder Züge) auszuschließen.
Wenn OK --> Deckel für den 5.,6. Gang abnehmen und dort weitersuchen. Evt. ist ja nur die Einstellschraube lose.
3B5 AJM
Beitrag16-12-2008, 15:49    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Wenn der Knüppel kugelgelagert ist und schon im Leerlauf etwas zu weit rechts vorne steht, kann der Schaltweg des Knüppels selektiv für den 6. Gang zu kurz sein.
Prüfung: Schaltmanschette usw. abnehmen, bis Du die Kugel siehst. Dann 6. Gang einlegen und dabei schauen, ob der Weg des Hebels in seiner eigenen Lagerung begrenzt wird.
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag16-12-2008, 16:22    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Es gibt tatsächlich eine Einstellmöglichkeit zwischen dem 5. und 6.Gang. Sollte diese Klemmung lose oder verstellt sein, müßte man aber auch mehr Probleme mit dem 5. (läßt sich nicht einlegen oder springt heraus) und dem Rückwärtsgang haben.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 16:30    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Ne ne ne,, da fällt mir doch der ( Öl) Deckel weg.
Also die Verkleidung unten weg..
Die Bewegung ist in allen Gängen 2, 4, 6, am Zug gleich. Auch am Hebel. icon_confused.gif icon_sad.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 16:37    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
So wie ich höre, müsste die Schaltgabel 5/6 eine Schraube haben die die Sache in der Mittelposition hält, und die könnte lose sein oder falsch eingestellt.
Aber da müsste der 5. mit etwas Vorlage sein
BM
Avatar-BM
Beitrag16-12-2008, 16:47    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Wenn sie verstellt ist ja, wenn sie lose ist nicht.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 17:50    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
.. und schon im Leerlauf etwas zu weit rechts vorne steht, kann der Schaltweg des Knüppels selektiv für den 6. Gang zu kurz sein.
Zu weit rechts hinten müsste es dann sein.
da muß ich im Warmen mal die Mittelkonsole aufschrauben, so leicht hochheben oder wegklipsen ist nicht..
Beitrag16-12-2008, 19:10    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Ich war in Gedanken beim 5. Gang . . .
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 19:18    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Hat jemand ein Bild von "unter dem Deckel" ?
Getriebebauer
Beitrag16-12-2008, 19:40    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Leider kann ich hier kein Bild hochladen, aber diesen Umbau hier habe ich aus einem Tourangetriebe für einen Corrado gemacht. Hier kannst du auf den letzten Bildern sehen wie es aussieht: http://pittiplatsch.bk99.de/corrado/getriebe/02S6Gang/view?b_start:int=27
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 19:51    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
danke Getriebebauer,
jetzt kann ichs mir vorstellen,
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-12-2008, 23:36    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
Hallo nun habe ich denLuftfilterkasten rausgebaut um an den Schaltzug zu sehen:
Schaltzug 5 mm länger eingehängt, leider mit gleichem Schaltkratzen im 6.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-12-2008, 19:53    Titel: 6. Gangrassler Antworten mit Zitat
habe heute den Deckel runtergemacht...
Getriebe links absenken, dazu wieder Lufi Kasten, Batterie und -Träger weggeschraubt, Öl abgelassen und aufgefangen ( nur leicht braun mit wenig Schiller)
im Deckel sind ein wenig feine Späne im Bereich der Schaltmuffenebene 6. Gang abgeschleudert.
1. die Schraube war nicht lose!
2. 5. und 6. Gangrad hat an den Schaltzähnen Ausfräsungen der 6. wird nicht ganz geschaltet
3. habe die Schraube gelöst und die Betätigung der Schaltgabel um 2-3 mm Richtung 6. Gangrad geändert.
4. 6. Gang schaltet wieder.
Alles zusammengebaut, alle Gänge lassen sich schalten.
5. Probefahrt icon_eek.gif 5. Gang kein Kraftschluss icon_eek.gif 6. Gang gut aber Hebel zittert beim Gasgeben!
Habe ich zuviel verstellt oder sind die Ausfräsungen normal?
Die Abdrücke der Schaltmuffe 6, Gang ist nur ein klein wenig (1 mm ? )mehr als die Ausfräsung, könnte aber weitere 2 mm tragen.
Lässt sich das 5. 6. Gangrad, nachdem die große Torx Schraube gelöst ist, evt.l im eingebauten Zustand nach außen herausziehen, da es ja ein Loserad ist?
Bilder:
 Schaltgabeleinstellung im Langloch ganz links 2- 3 mm nach rechts versetzt
 Dateigröße:  151,75 KB
 Angeschaut:  4961 mal
 6. Gangrad
 Dateigröße:  135,71 KB
 Angeschaut:  5287 mal
