01202 - Diagnoseleitung 44-10 - Kurzschluß - Sporadisch
derkater
Beitrag02-01-2009, 0:24    Titel: 01202 - Diagnoseleitung 44-10 - Kurzschluß - Sporadisch Antworten mit Zitat
Hallo und Gutes Neues Jahr,
gleich mit Problemen, die ich seit einiger Zeit gegenwärtige:
Folgende Fehlermeldung hatte ich nun schon zum zweiten Mal:
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 60712
(Fahrgestellnr)
1 Fehler gefunden:
Ein Handsender war erneuert, der Schlüssel wiederholt und auch die WFS kürzlich erst noch einmal neu angelernt worden. Was also kann das sein? Zeitlich könnte es passen und die Ross-Tech-Wiki sagen: entweder
- Kurzschluß zwischen K und W Leitung (?) am WFS-Modul (J362)
- WFS-Modul fehlerhaft (J362)
Welches Teil ist das genau? Lesespule oder etwas Anderes?
Das Navi ist etwa zeitgleich mit Aftermarket-Produkt ersetzt worden. Läuft aber ohne Einschränkungen und der Diagnosestecker zeigt mir nicht die rote Lampe. Also kann ich das als Ursache ausschließen?
Ich habe daneben wechselnd oder gemeinsam folgende Fehleranzeigen:
Wenn ein Motorstart mißlungen ist:
Adresse 01: Motor
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 C
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1 G 0004
Codierung: 00013
Betriebsnummer: WSC 60712
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0001
Wenn die ESP-Leuchte nach dem Start nicht ausgeht:
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\7D0-907-379.lbl
Teilenummer: 7D0 907 379 E
Bauteil: ESP 5.3 T4 FRONT V37
Codierung: 06639
Betriebsnr.: WSC 02744
1 Fehler gefunden:
18256 - Bitte Fehlerspeicher des Motor-Steuergerät auslesen
P1848 - 35-10 - - - Sporadisch
Wie gesagt - die Meldungen gibt es je einzeln oder kombiniert, also Meldung Adresse 03 taucht auch dann auf, wenn am MSG nichts angezeigt wird.
Kann jemand den Befund beurteilen? Werkstatt hat keinen Clou.
Stephan
Keine neuen Beiträge Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann keine verbindung herstellen (Diagnoseleitung) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 Bj7/96: Kurzschluß am Blinker-Relais ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadisch schwergängige Kupplung Diesel Motorentechnik
