Dormelchen
Mitglied seit: 30.12.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: FFM
30-12-2008, 8:03 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
ich fahre einen A6 - BJ 2002 2.5 TDI - Multitronic.
Seitdem es draussen so richtig kalt ist - Minusgrade - springt er morgens so
nach dem 2. orgeln an - und er qualmt so blau - gräulich aus dem Auspuff.
Dies aber nur beim Anlassen - danach ist es "normaler" Qualm bis er ein wenig warm ist.
Das passiert jedes Mal zur Zeit wenn er kalt ist - im warmen Zustand / halbwarmen Zustand ist das nicht zu sehen.
Dehzahl ist meiner Meinung nach ok morgens unter 1000/min im kalten Zustand.
Ob er Öl verliert kann ich leider nicht sagen - wenn ich den Ölmeßstab rausziehe sieht es seit 1-2 Wochen gleich aus - kein merklicher Verlust.
Was kann das sein - oder welche Informationen werden noch benötigt?
Danke Audi A6 4B 2.5 TDI - MT - BJ 2002 |
christians Profi-Schrauber
30-12-2008, 15:03 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
Anfangen würde ich damit, die Glühkerzen zu überprüfen. Mit einer Scheinwerferlampe, nicht mit einem Meßgerät. Gruß Christian
Dormelchen
30-12-2008, 15:05 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
christians hat folgendes geschrieben: | | Anfangen würde ich damit, die Glühkerzen zu überprüfen. Mit einer Scheinwerferlampe, nicht mit einem Meßgerät. |
Scheinwerferlampe ? Audi A6 4B 2.5 TDI - MT - BJ 2002 |
bastion Blaumann
30-12-2008, 15:16 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
Eine H7 mit zwei kabeln verbinden und ein ende an Batterieplus und die andere an die Glühkerze. Wenn sie leuchtet ist die GSK normalerweise ok. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Dormelchen
30-12-2008, 16:33 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
ah ok - mal testen
Kann die Glühkerze Schaden nehmen bei so etwas?
Sorry - bin da kein Fachmann was Glühkerzen betrifft Audi A6 4B 2.5 TDI - MT - BJ 2002 |
bartheho Blaumann
Mitglied seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
30-12-2008, 21:52 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
nein, kann sie nicht. 12V bleiben 12Volt egal ob via H7 Lampe oder über Relais vom Steuergerät Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
30-12-2008, 23:45 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
Vorsicht.
Das gilt so nicht mehr für alle. Die neuen TDIs (z.B. mein 2.0 PPD 170 PS) haben andere Glühkerzen, die für 4 Volt ausgelegt sind. Die werden aber auch von einem extra Steuergerät überwacht, das meckert, wenn eine Kerze hinüber ist.
Für den hier genannten 2.5er kann man die Lampen-Methode aber noch verwenden.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
31-12-2008, 0:00 Titel: Kaltstartprobleme - normal? |
@ dieselmartin: gut dass du das ergänzt, aber selbst die 4 Volt Kerze sollte etwa 10 A vertragen können, die 12 Volt 55 W Lampe stellt knapp 5 A zur Verfügung, an der Gk eben weniger.
Die brennt eben etwas heller an der 4 Volt Kerze.
Nur ja keine 12 Volt direkt drauf, womöglich bei angeschlossenem GSG
@ dormelchen: auch an die Sicherung denken Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
