a3 8l asz
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag31-12-2008, 0:53    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
hi erstmal an alle,habe folgendes problem mein audi a3 1,9tdi (asz) dreht im 6 gang max 3500-3600 u/min das sind laut tacho sind das 210km/h laut schein fährt er ja schon 205km/h
das ist mein erster diesel der im höchsten gang nur so niederig dreht,sonst drehen die ja locker 4000u/min der afn sogar 4200ú/min.
leistung ist voll da keine fehler im steuergerät,kein russen oder ruckeln.steuerzeiten stimmen,tempfühler,lmm, sind neu.bis 200 geht es recht zügig danach gehts es voran aber ab 210km/h so obs eine sperre währe.in div fohren sagt man das der 8l laut tacho 230 laufen sollte.
mfg u.k
Beitrag31-12-2008, 16:00    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
Mach dir keine Gedanken, ist alles in Ordnung, der golf läuft auch so. Manchmal schneller (Witterung / Berg). Die ASZ scheinen alle mit den extrem langen ERF und DRW Getrieben ausgestattet zu sein. Freu dich, so verbraucht er bei sinnvollen 120km/h recht wenig!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-12-2008, 16:34    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
So einen langen Gang hätte ich auch gerne im Touran, der dreht bei 120 schon 3000 1/ min
Gruß, der Teileklaus
tdi_power
Beitrag01-01-2009, 22:57    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
also ist es nicht möglich den an 4000u/min im 6 gang zu fahren,ist das so eine art drossel oder fehlt da nur die motorleistung??
mfg u.k
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag02-01-2009, 1:54    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
es fehlt einfach leistung. meiner läuft auch grade mal 220 mit hängen und würgen laut tacho. Noch ist der Motor serie.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
tdi_power
Beitrag02-01-2009, 3:04    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
mhh naja meiner hat jetzt 210tkm drauf,aber jetzt noch chippen mhhhhh k.a
denke eher weniger
Beitrag02-01-2009, 16:39    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
Was erhoffst du dir denn? Das das Ding dann 250km/h läuft. 210 reichen allemale und 130 PS reißen nichts überirdisches.
tdi_power
Beitrag02-01-2009, 19:57    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
haha 250 währe gut,nee spass bei seite weil ich in div foren gelesen habe das die 235 fahren lau tacho.
210 reichen mir allemal,mir ging es nur darum ob das normal ist oder nicht das meiner 210 fährt aber wie es aussieht ist alles normal icon_biggrin.gif
Beitrag03-01-2009, 11:56    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
Du wirst sicher auch Foren finden, in denen 130PS TDI's 240 km/h laufen und dabei 4,5 Liter verbrauchen. Streich immer die extremwerte und du bekommst halbwegs realisitische Ergebnisse. Meiner läuft nach Tacho auch 230, in seinem ganzen Leben vielleicht 3 mal an recht steilen Bergen und langem Anlauf. Sonst sind 210 das Erreichbare, das zeigt ja auch die eingetragene Höchstgeschwindigkeit.
EMSimASZ
Beitrag03-01-2009, 13:04    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
also mein ASZ im G4 lief genau 205 laut tacho, wie eingetragen. mein tacho stimmt sehr genau. auch das navi zeigt genau die geschwindigkeit an die auch auf dem tacho angezeigt wird. also, bei dir alles im grünen bereich.
Matthias87
Avatar-Matthias87
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag03-01-2009, 14:52    Titel: a3 8l asz Antworten mit Zitat
Solange er den 5. Gang voll ausdreht ist alles okay. Meiner (Ibiza ASZ) läuft im 5. Gang sogar schneller als im 6. icon_lol.gif
Ich würd diesen 6. Gang aber ungern gegen einen anderen austauschen ... auf langen Autobahnfahrten ist das ein regelrechter Segen icon_smile.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
