wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6
anwalt
Beitrag02-01-2009, 9:34    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
hallo
jetzt im winter ist mir augefallen das die temp.anzeige fällt so 5 grad
immer sommer immer konstant 90
laut klimabedienteil und kanal 57 schwankt die temp. immer zwsichen 75-85 grad
wie hoch ist die optimale motortemp.
oder ist was defekt
audi a6 2.5tdi bj99
mfg
jaxy
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2009
Beitrag02-01-2009, 10:53    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
also ich fahre auch nen 2,5 TDI bj 1999! haben norlich auch bei -6°c miten leptop rum gespielt beim fahren, allerdings war bei mir immer die Kühlwassertemperatur von 82- 88°c so ca glaube ich! weiß es aber nicht mehr genau! würde mal vieleicht mit den termostat anfangen zu wechseln oder erst mal ne pappe vorm kühler hängen und denn schauhen ob die temp. hör geht! (müte sie aber eigentlich) alles andere wäre ein unding! mußt die vieleicht auch mal im mekkisforum umsehen ich glaube da wurde das norlich auch ausgiebig dikutiert allesdings nicht beim 2,5tdi aber die probleme haben wohl jetzt relativ viele bei den temp.! naja viel erfolg
anwalt
Beitrag02-01-2009, 11:33    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
hallo
thermo kam vor 3 monaten erst neu rein
mfg
M3mph15
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006
Beitrag02-01-2009, 15:56    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
Kann sein, dass Pappe auch garnichts bringt:
Ich fuhr ganze zwei Jahre (!) mit nem kaputten Thermostat durch die Gegend und konnte im Winter max. mit Frischluft auf voller Temperatur fahren, das Gebläse blieb im Winter immer aus, außer um die Fenster freizubekommen. Sonst fuhr ich immer dick eingepackt.
Hab die Schläuche angefasst, der große Kreislauf blieb kalt, bis der Motor "warm" wurde, doch wenn ich dann die Heizung angeschaltet hab oder auf der Landstr. mit eingelegtem Gang ein paar m ausgerollt hab, sank die Temperatur nach kurzer Zeit. In der Regel hab ich 1 mal die Temperatur erreicht, danach sank diese kurzzeitig weil ich mal vom Gas ging, dann kam sie kaum bzw. nur schleichend wieder hoch.
Pappe vor dem Kühler (genaugenommen hatte ich die Lüftungsschlitze beklebt) änderte daran kein bisschen was, der Motor wurde gleich schnell warm und hielt die Temperatur trotzdem nicht.
Vor paar Wochen entschied ich mich das Risiko einzugehen ein Thermostat auf gut Glück zu kaufen (immerhin 75€) und hab das Teil gewechselt. Nach 11 Std. Schrauben bis zum beinahe Nervenzusammenbruch wars dann geschafft, bei der Probefahrt änderte sich am warmfahrverhalten nichts, weshalb ich erst gedacht hab, das Geld umsonst verblasen zu haben. Jedoch steigt die Temperatur jetzt nen Tick höher (genau wie im Sommer) und bleibt dann nach spätestens nach 1, 2km nachdem die Nadel in die Mitte kam selbst mit Heizen und ausrollen konstant auf Temperatur. Auskühlen muss ich dann im Leerlauf/sehr langsamer Fahrt und kräftig Heizen provozieren. Zu heiß wird der Wagen auch bei Dauervollgas nicht (sofern sich das bei den jetzigen Temperaturen beurteilen lässt icon_wink.gif)
Anscheinend machte das originale zwar den großen Kreislauf richtig auf, jedoch nicht schnell genug (oder garnicht richtig) zu. Deshalb fuhr ich immer unter der Betriebstemperatur, wenn ich die Heizung benutzt habe. Eigenartigerweise meinen manche Fahrer, dass der Motor innerhalb vom 5-6km mit 50km/h im 4. Gang in der Stadt warm wird, meiner braucht mit über 70% Landstr. noch immer rund 10km. Der Fahrstil scheint gleich zu sein, soweit es sich übers Internet vergleichen lässt. Aber damit kann ich noch Leben icon_wink.gif
Ausprobieren würde ich es trotzdem mal icon_wink.gif Wenns besser wird, sollte das für ein defektes Thermostat sprechen.
Punto 1.9 JTD
http://images.spritmonitor.de/160792_5.png
christians
Beitrag02-01-2009, 18:17    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
Ich würde sagen, da ist gar nichts kaputt. Um diese Diskussionen zu vermeiden haben viele Autos ja diese Idiotenanzeige, die immer 90°C anzeigt.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
anwalt
Beitrag02-01-2009, 19:41    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
hallo
ok danke naja ich werde mal sehen
mfg
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-01-2009, 20:32    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
ich stimme da christians zu.
da ist nichts kaputt.
Mal regeltechnisch gesehen ist so ein Thermostat ein 2 Punktregler mit einer Hysterese.
Das heißt er kann nur ganz öffnen und komplett schließen. Er hat keine Mittelstellung oder macht langsam auf. Somit sind Temperaturschwankungen normal.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag02-01-2009, 21:32    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
Der A6 sollte ja auch so eine interpolierte Anzeige haben die immer so bei 90 haengt.
Bei meinem Allroad war der thermostat hin als ich ihn kaufte.
So zwischen 60 und 90 herumgependelt.
Nun bleibt er Bombenfest bei 90.
Kann es sein dass ein Tropenthermostat verbaut wurde?
Der normale sollte bei 86 aufmachen und bei 96 komplett offen sein.
Beim Tropenterhmostat sind es 10 grad weniger, also zwischen 76 und 86.
anwalt
Beitrag02-01-2009, 23:18    Titel: wassertemperatur zwischen 75-85 grad audi-a6 Antworten mit Zitat
hallo
ne dacht ich auch erst
es ein für unsere länderregion??
naja ich warte mal ab bis wieder etwas wärmer ist und dann seh ich ja wie es sich verhält?
wenn er bei 90grad ist bleibt er auch dort nur wenn mann 2km-4 kaum gas gibt und berg ab rollt
sinkt die anzeige kurz etwas tiefer
ist mir aber erst jetzt im winter aufgefallen daher mein bedenken
mfg
Keine neuen Beiträge Lenkung immer ein paar grad eingeschalgen... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge llk bei 1z audi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV audi A8 On-Board-Diagnose (OBD)
