Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion (Lösung)
Michael II
Beitrag16-01-2003, 10:48    Titel: Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Zitieren
Kurzschluss, Sicherung Nr. 14 defekt, Zentralverriegelung, Fensterheber, Sitzheizung, Innenleuchte, Leseleuchte, Fußraumleuchte, Diebstahlwarnanlage, Elektrisches Schiebedach, Sitzmemory ohne Funktion, sporadisch auftretender Fehler.
Ursache:
Leitungssatz zur Fußraumleuchte im Sitz kann im Bereich der Lordose durch Überlänge beschädigt werden.
Sitzheizungskabel im Bereich Übergang Lehne zum Sitz scheuert am Lehnenbeschlag.
Lösung:
Leitung instandsetzen und mit einem Textilklebeband umwickeln .
Die Überlänge des Kabels ist zu bündeln und neu zu verlegen.
Die Scheuerstelle ist mit einem Filzklebeband Nr. 533 867910 A zu schützen.
Zu beachten: Bei einem Defekt der Sicherung 14 sollte die Sitzverkabelung überprüft werden und die vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt werden, auch dann, wenn der Kurzschluss an einer anderen Stelle im Bordnetz auftritt.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab KW 45/2001, Fahrtenbuch fehlerhafte Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge GRA Polo 6R - ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
