Leistungsverlust 1Z
Anni4411
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2006
Beitrag11-03-2009, 9:34    Titel: Leistungsverlust 1Z Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich hab da nochmal nen Problem für die Diagnose- Spezialisten.
Der Golf 3 1Z 1994 @275 000 km von meiner Freundin hat (so wie sie beschreibt) einen Leistungverlust.
"Ich muss viel mehr Gas geben um gleich wegzukommen oder die Geschwindigkeit zu halten"
Daraufhin folgende Checks:
- Spritfilter neu
- Keine nennenswerten Blasen im System
- Unterdruckschläuche nachgeschaut
- Ladedruckschläuche nachgeschaut
- Fehlerspeicher leer
dann hab ich vor 2 Wochen erstmal nen 8-10-11 Logg gemacht um die Ladedruckregelung und den Luftmassenmesser zu testen.
Hier der Link:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=146103#146103
Für mein Verständnis fällt an dem Logg auf das:
- die Ladedruckregelung etwas träge reagiert
(Im Vergleich zu meinem ACV)
- der Motor bei hoher Drehzahl etwas zu wenig LM
bekommt und deshalb leicht in die Trübung kommt
(Sind meine Annahmen richtig?)
Daraufhin hab ich den LMM gegen einen intakten ausgetauscht, und die AGR stillgelegt.
Das darauffolgende Logg sah dann exakt so aus wie das vorige, also keine Besserung.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Schöne Grüße
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
T6 Caravelle DNAA 2021
fiping
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2009
Beitrag14-03-2009, 13:36    Titel: Leistungsverlust 1Z Antworten mit Zitat
Hallo, hast du nur den Kraftstofffilter gewechselt, oder auch die Leitungen durchgepustet. Wie schauts denn mit dem Kraftstoffdruck aus?
Golf V 1,9l TDI DPF 77kw
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag14-03-2009, 19:34    Titel: Leistungsverlust 1Z Antworten mit Zitat
Moin
Schau mal die Ladeluftscläuche nach ob die Ölig sind, bei nem bekannten war der an der Ansaugbrücke gerissen.
Mfg. Dirk
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 2.0 tdi 125 kW BMN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge AKE Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
