Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau
ah198604@gmx.de
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009
Beitrag14-03-2009, 14:47    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Hallo, mal eine kurze Frage. Habe das Motorsteuergerät 038 906 019 AM.
Möchte auf 038 906 019 CJ umbauen.
1. Ist der Umbau möglich?
2. Wenn ja, wie gleiche ich den km-Stand legal an.
Danke schon mal
ah198604@gmx.de
Beitrag14-03-2009, 14:57    Titel: am auf cj Antworten mit Zitat
Achja und vielleicht weiß jemand was sich genau geändert hat von AM auf CJ.
Tobi12345
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005
Beitrag14-03-2009, 16:56    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Erläutere uns doch erstmal welchen Grund es hat das du die Steuergeräte wechseln willst!
Das CJ ist der Ersatz für das im mai 2000 aus dem Sortiment genommene AM, bedeutet also sollte ein AM defekt sein so wird es durch das CJ ersetzt. Somit erklärt sich die Frage ob das möglich ist und ist mit ja zu beantworten.
Das Thema Kilometerstand angleichen ist auch wieder so ein Ding. Warum willst du den Km-Stand angleichen?
Wenn das Steuergerät kaputt ist tauscht du es und kannst dann ja auch belegen das es wegen defekt getauscht werden mußte. Es gibt die Möglichkeit das zu machen ist aber eher überflüssig.
Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
ah198604@gmx.de
Beitrag15-03-2009, 17:32    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Will es ändern weil mein Motor immer ruckelt. Am schlimmsten ist es bevor er 90 grad hat. Vibriert und schüttelt fast bei jeder Drehzahl und jedem Gang.
Getauscht wurde:
Temperaturfühler
Luftmassenmesser
Kabelbaum PD Elemente
AGR-Ventil
VTG ist gängig.
Zweimassenschwung kann ich nicht sagen, weil alle Prüfungen, die man diesbezüglich durchführen kann, sind eher was für die Theorie und nix handfestes.
Weiß echt nur mehr noch das Steuergerät.
Und daher, müsste ich wissen (Falls es Besserungen gibt), wie man den km Stand ans MSG angleicht.
Danke schon mal
Tobi12345
Beitrag15-03-2009, 18:40    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Hast du denn eine Möglichkeit zu Testzwecken an ein CJ ran zu kommen?
Habe leider auch kein Tipp was das Ruckeln angeht.
Was für ein Bj. ist dein Wagen denn?
ah198604@gmx.de
Beitrag15-03-2009, 19:04    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Nö hab leider keins. Steht alles im 1. Beitrag AJM baujahr 99 MJ 2000
Tobi12345
Beitrag15-03-2009, 19:11    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Du hast ne PN!
ah198604@gmx.de
Beitrag15-03-2009, 19:37    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
PN?
Tobi12345
Beitrag15-03-2009, 19:42    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Habe dir eine persönliche Nachricht geschickt!!!
Kannst du oben bei den Buttons sehen wo Home, Suchen Fachartikel und alles steht und dann der erste Punkt in der 3. Reihe.
Steffen W
Beitrag18-03-2009, 5:42    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Aber Ruckeln muss doch nicht zwangsläufig am MSG liegen.Da gibts auch Ursachen in der Krafstoffversorgung. (Druck der Tandempumpe messen).Oder die PD Elemente.(MWB 13-18-23 auslesen).Nur um mal zwei Beispiele zu nennen.
Sehr zu empfehlen ist der Leitfaden von VAG mit der Eigendiagnose.Die kannst Du der Reihe nach abarbeiten und eins nach dem anderen ausschliessen.
Passat Variant BGW 2005
EMSimASZ
Beitrag18-03-2009, 6:48    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
kompression prüfen.
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag18-03-2009, 14:04    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
wir hätten gerade versucht mit Bosch KTS das CJ anstelle des AM Steuergeräts anzulernen aber ohne Erfolg irgentwas machen wir falsch...
Unsere Hardware:
Bosch KTS650, VAGDASHCOM und VCDS 8 kann uns jemand ne kleine Anleitung geben?
MB
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Beitrag18-03-2009, 15:59    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
Etc... isses überhaupt WFS III? War von mir ins Blaue geraten.
ah198604@gmx.de
Beitrag18-03-2009, 16:59    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Danke, wie finde ich das raus welche WFS es ist?
Beitrag18-03-2009, 17:11    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
Lesen
Tobi12345
Beitrag18-03-2009, 17:48    Titel: Golf 4 TDI AJM Bj. 99 MJ 2000 Steuergerät Umbau Antworten mit Zitat
ah198604@gmx.de hat folgendes geschrieben:
Moin habe dir doch auch schon die Links zu den Sachen WFS geschickt, da steht doch wirklich alles drin. Zumindest das du raus bekommst was für eine bei dir verbaut ist.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8L Xenon Umbau Steuergerät umstellen? ALR steht? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umbau 1Z auf AFN im Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau Golf 4 von ALH/DQY auf AXR/EUH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau 1Y auf AAZ SD auf TD bei Golf 3 Dieselschrauber Bar
