Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag15-03-2009, 18:03    Titel: Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum Antworten mit Zitat
letztes Jahr hatte ich ein Problem, dessen Lösung sich von alleine erledigt hat. Allerdings hat mich das unnötigerweise eine neue LIMA gekostet. Deshalb möchte das hier schnell mal loswerden, weil mich damals die Suchfunktion nur auf ein defektes ZMS gebracht hat.
Wer so ein helles, ja es hörte sich am ehesten wie ein Zwitschern an, Geräusch hört, sollte auch mal an den Freilauf der Riemenscheibe, an der LIMA denken. Der Freilauf ist bei mir dann irgendwann kollabiert und die ganzen Brocken hat die LIMA gefrühstückt.
Mahlzeit, über 500€ waren weg. Mein Motor: ein ASZ
Gruß Jörg
Matthias87
Avatar-Matthias87
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag17-03-2009, 19:08    Titel: Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum Antworten mit Zitat
Danke ... das Geräusch hab ich nämlich auch!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag20-03-2009, 12:27    Titel: Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum Antworten mit Zitat
ui
geräusche kenne ich. hab erst rollen, spanner und riemen getauscht.
1 monat später wieder das selbe geräusch. ich wusste - es wird nun teuer...
im endeffekt hat sich der nachbauriemen von conti als fehlerquelle herausgestellt. mag sein das volvo original einen anderen riemen verbaut hat als vw/audi bei den AEL motoren,
auf jeden fall ist das geräusch seit ich den originalriemen habe weg.
ich persönlcih denke, die qualität der riemen war die ursache.
gruß
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zwitschern im Leerlauf bei kaputter AGR normal ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln/Quitschen AWX Dieselschrauber Bar
