edward Gast
22-01-2003, 13:40 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
Hallo Leute...
Ich habe folgendes Problem: Vag-Com läuft nicht einwandfrei mit meinem Audi 80 1.9TDI MKB 1Z (EZ 11/93) zusammen. Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung 'Kann Baudrate nicht synchronisieren', zumindest wenn ich ins Motor-STG gehen will. ABS-STG oder Airbag-STG kann ich aber ohne weiteres auslesen - sehe ich da Licht am Ende des Tunnels? Wenn die Synchronisation mit den anderen STgs funzt, kann ich es dann nicht auch irgendwie hinbekommen, dass ich auch das M-STG auslesen kann?
Die bekannten Fehler bei Vag-Com habe ich bereits durchgestöbert und in Bezug auf Synchronisations-Probleme auch die Möglichkeiten zur Behebung ausprobiert - leider jedoch ohne Erfolg... |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18096 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-01-2003, 15:29 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
Hilfreich wäre es zu wissen, welchen Schnittstellen-Adapter Du verwendest, Ulfs (Version?), Maiks, Ebay etc. ? |
Profil PN WWW Garage |
edward Gast
22-01-2003, 15:31 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
Ich verwende ein Adapter von einem User der audi4ever-Community. |
22-01-2003, 15:34 Titel: Traurig traurig... |
Dann solltest Du Dich eher an den wenden... der weiß schließlich was drinsteckt(hoffentlich).
Ansonsten: Suchfunktion
ich kanns nur 1000x sagen
Die Suchfunktion findet dazu nämlich: /viewtopic.php?t=1721&highlight=baudrate+1z |
edward Gast
22-01-2003, 15:38 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
Ach du grüne Neune...
Werd´s probiern.
Sorry. |
joergs Gast
22-01-2003, 18:44 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@edward
neben den schon im forum diskutierten problemen bei meinem 1z hatte ich das u.a. auch.
ich habe folgende einstellung an vag-com geändert und damit läuft es zuverlässig !
char_int auf 0. kw2_verzögerung auf 10. baud auf 9600 !
helfen könnte auch baud auf 4800 und 1200 zu setzen !
probiers mal ! würde mich interessieren, ob daß nur bei mir geholfen oder auch woanders hilft ! |
edward Gast
23-01-2003, 17:08 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@joergs:
ne, leider klappt es mit Deinen Einstellungen auch nicht.
Jedoch habe ich nun zumidest einen Anhaltspunkt: mit Baudrate 240 (jaaa, nicht 2400), komme ich zumindest schonmal ins M-STG hinein und kann schonmal Block 000 auslesen, Block 007 beispielsweise aber überhaupt nicht - verstanden hab ich´s noch nicht, mal weiterprobieren... |
joergs Gast
23-01-2003, 17:15 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@edward
welche version von vag-com hast du ! ich hatte probleme mit der 2.082. die geht aber mittlererweile stabil ! ansonsten geht der adapter an einem anderen fahrzeug ? |
23-01-2003, 17:52 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
joergs hat folgendes geschrieben: | | ich hatte probleme mit der 2.082. die geht aber mittlererweile stabil ! |
Hi Jörg
wie hast Du das denn hinbekommen?
Wieder mit anderen Protokolleinstellungen? Gruß Ulf
Profil PN Garage |
joergs Gast
23-01-2003, 19:24 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@ulf
das zauberwort hieß blk_int schrittweise runtergesetzt ! und siehe da airbag-stg geht, und abs auch. problemlos ! keine abbrüche und keine communication errors ! zusätzlich hatte ich noch versucht dem vag-com als prozess an sich eine hohe priorität zu geben. lief auch, aber war gar nicht nötig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
huby Gast
23-01-2003, 19:26 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
hallo Edward
Bei älteren Steuergeräten kannst Du nur den Messwerteblock 000
auslesen.
gruß huby. |
edward Gast
23-01-2003, 20:15 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@joergs:
jo, habe auch die 208.2 und an anderen Fahrzeugen (z.B. 98er A4) geht´s mit den Grundeinstellungen. Wie gesagt, kann ich jetzt mit 240er baudrate zwar endlich block 000 des M-STG auslesen, aber komme mit dieser Einstellung in kein anderes STG mehr rein. Muss die Startbaudrate dann wieder auf 0 setzen. Meinst Du, blk_int runterzusetzen würde mir helfen? In welchen Schritten hast Du es ausprobiert? Und bei welchem Wert lief es denn dann einwandfrei?
@huby:
Ach ja? Hmm... Würde mir ja zunächst auch mal reichen, denn ob z.B. mein Nadelhubgeber einen wech hat, könnte ich ja zumindest mit Feld2 aus Block 000 ersehen (Einspritzbeginn im Soll...), nicht wahr? Wollte dazu aber gerade mal einen Log aufnehmen - hat angeblich auch geklappt, aber in der Log-Datei steht ausser den ersten Info-Zeilen kein einziger ausgelesener Wert drin. Was kann denn das sein?
@all:
Nochwas: die Teilenummer meines M-STGs, die Vag-Com rausgibt, hat scheinbar gar nix mit der tatsächlichen STG-Nr. zu tun. Sie lautet 8a0907401B, aber sollte ich nicht eigentlich ein 028906021 haben??? |
joergs Gast
23-01-2003, 20:33 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@edward
also ob du nun jetzt hoch oder runter mußt mit den einstellungen ist von vielem abhängig. (rechner, stg, adapter ... ) mußt es mal probieren. ich bin bei blk_int bei 55. habs so in 15-er schritten probiert !
ich könnte mir vorstellen, daß du ein adapterproblem hast. ich hab auch bestimmt 4 stück gebaut, die überall gelaufen sind nur an meinem dampfer nicht ! war frustrierend !
was hast du für ein notebook? welche betriebssystem ? was für prozesse laufen noch ? versuch mal alle nicht benötigten prozesse zu beenden. na ja und bei baudrate wird immer geraten bei solchen problemen mit 9600 zu arbeiten ! hast du 0 oder 00 eingetragen ?? 00 sollte der defaultwert sein !!!!!!! wie ich die sache sehe hast du auch noch ein steuergerät der 1.generation drinnen ! und da hat es ja probleme mit der kommunikation gegeben !
übrigens ein vag-com läuft auf einem 486 DX2 mit 4 mb ram und einer urversion von win95 ! wenns damit geht, sollte es mit allem anderen auch laufen !
das mit deiner stg-nr sollte aber passen: 8A0 907 401 B das sollte die original verbaute vw/audi-nr. sein ! |
edward Gast
24-01-2003, 0:04 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@joergs:
also ich habe ein altes Toshiba Sattelite Pro mit Pentium I Prozessor und 90 MHz, 8Mb Ram, BS ist Windows 95. Eigentlich habe ich alle Prozesse beendet, die im Hintergrund laufen. Keine Besserung.
Stückchenweise scheine ich das alles langsam in den Griff zu kriegen: ich möchte doch nur noch ein log-File aufnehmen können, dann bin ich vorerst zufrieden :-) |
24-01-2003, 7:23 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
Hi Jörg
Schön ausgeknobelt
@Rainer:
Wäre das nicht einen Hinweis im Diagnose-Fachartikel wert (wenn Du dazu kommst  )? Gruß Ulf
Profil PN Garage |
joergs Gast
24-01-2003, 7:45 Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z |
@edward
was hst du jetzt noch für ein problem ? was geht jetzt mehr und was geht noch nicht ?! also das notebook dürfte ausreichend sein. wenn's mit nem 486-er läuft, dann sollte es damit auch laufen !
aber was ich nicht ganz ausschließe ist auch das was weiter oben schon gesagt wurde, daß vielleicht nicht mehr als gruppe 000 ausgelesen werden kann ! was ist wenn du gruppe 004 auswählst ? dann steht 'ERROR' in den feldern oder ? das ist bei meinem steuergerät auch so, bei den gruppen über 015 !
bekommst du wenn die kommunikation läuft irgendwann den fehler 'can't sync baudrate' oder 'too many communication errors' ?
vielleicht wäre mal ein schaltbild deines adapters interessant !
@ulf
das deutet doch unter umständen, wie wir schon mal besprochen hatten, auf evtl. mangelnde flankensteilheit und slew rates hin !? damit kann es sein, daß die synchronisation und das timing von vag-com erst recht durcheinander kommt, und mein beschiß mit änderung der kommunikationsparameter doch nicht mehr greift, da die verschiebung der synchronistaion und des timings logischerweise nur in gewissen grenzen möglich ist ! was meinst du ? |
