halali
KFZ-Schrauber seit: 24.12.2005 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: wesel
29-07-2006, 20:00 Titel: ruckeln im leerlauf passat tdi 115 PS pumpedüse |
Hallo zusammen
ich habe mal ein problem mit meinen passat tdi 115 PS pumpedüse 172000 gelaufen ATJ maschine , das fahrzeug verhält sich ganz normal bis der fahrzeug warm bzw wenn ich im kalten zustand verbraucher wie klimaanlage einschalte ruckelt er und der schalthebel vibriert bei warmen motor vibriert er beim anrollen an der ampel (immer bei einer drehzahl von ca 950) .Ich habe hier in forum rechahiert und habe einnige ratschläge verfolgt , erst die Luftfilter -dieselfilter und ein Thermo schalter gewechselt ( beim thermo schalter hatte ich öfter aussetzer und die temperatur anzeige zeigte ab und zu nichts an .
Ich war bei 2 vw werkstätten und beide hatte andere diagnose der eine sagte die Pumpedüse einheit soll gewechselt werden und der andere sagte ausgleichmassenscheibe im getriebe und beide versionen sind sehr kostspielieg.
Ein Kollege hobbyschrauber sagte ich soll die glühkerzen austauschen bei einer defekt würde ungleiche verbrennung stattfinden kann mir hierzu einer ratschläge geben .
Ich bedanke mich in vorraus für eure ratschläge |
ah198604@gmx.de
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009 Beiträge: 44 Karma: +1 / -2
22-03-2009, 12:06 Titel: ruckeln im leerlauf passat tdi 115 PS pumpedüse |
Hallo, habe einen AJM, habe so ziemlich das gleiche Problem wie du. Was hast du für eine Steurgerätnummer?
Wenn du was herausfindest, oder sich was bessert bei dir, lass es mich wissen.
Schon überprüft, ob Luftblasen in den Dieselleitungen sind? |
