PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen
sisko_ti
KFZ-Schrauber seit: 03.08.2006
Beitrag16-01-2009, 20:04    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
Hallo
Habe starkes Ruckeln. bem Umdrehungsbereich ca 2000.
Hab gelesen das man AGR still legen kann, aber wie.
Habe enaue Beschreibung nicht gefunden, wäre ein Versuch Wert.
Dieselfilter/ Luftfilter schon getauscht.
Fehlerspeicher kein Fehler.
Gruß Sisko // hoffe mir kann jemand Tipps geben.
Passat Variant, 131 PS, AWX, 1,9 PD, Bj, 2001
VW Passat 3BG 130 PS BJ 2001
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-01-2009, 20:48    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
Ich hab noch nicht gehoert dass das stillegen der AGR, die Ruckelneigung minimieren soll.
Wie Aeussert sich das Ruckeln? Bei Teillast oder bei Vollgas?
Dein Motor ist besonders Anfaellig fuer miese LUK Zweimassenschwungraeder.
Ich denke dass das Problem hier zu suchen ist.
sisko_ti
Beitrag16-01-2009, 21:04    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
äußert sich bei Vollgas, so ca bei 2500 Umdrehungen, wenn er über 3000 ist lässt das ruckeln nach.
bin ratlos.
Hoffe nicht das es ein PDE ist.
Aber was heißt LUK Zweimassenschwungraeder??
Tagessuppe
Beitrag16-01-2009, 21:25    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
LUK ist ein Automobil Zulieferer, der nicht immer qualitativ hochwertige Sachen produziert.
Und was ein Zweimassenschwungrad ist und was es macht,
D.
Beitrag18-01-2009, 20:27    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
Zu diesem Ruckeln bei um die 2000UPM gibt es hier irgendwo schon einen Thread.
Ich habe dieses Ruckeln, allerdings nur leicht, auch!
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag21-01-2009, 14:26    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
ich habe ich einen Ruckelgolf...
bin auch noch nicht weiter...
mein Beitrag
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=18577&highlight=
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
gArDeZ
Avatar-gArDeZ
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2009
Beitrag27-01-2009, 15:50    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
Im Teillastbereich ist das AGR auch geöffnet, im Volllastbereich heißt >3000 ist es geschlossen. Daher hast du auch kein Ruckeln mehr. Um es zu deaktivieren kannst du entweder es per Software ausprogrammieren lassen oder dir ne Metalplatte zwischenbauen.
Z19DTH 1.9cdti 192ps/460Nm @ 1.8bar
Garrett GT 1749mv
Plan für 2009: Erhöhung auf 240ps/480Nm
hame22
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004
Beitrag27-01-2009, 18:10    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
mein 3BG, AVF hat das auch. Aber das Ruckels ist sehr leicht
und tritt im Teillastbereich (Auto Rollen lassen) auf.
Nach langer Fehrlersuche und Tauschaktionen ist
bei mir nur noch das ZMS übrig geblieben.
Da nichts im Fehlerspeicher hinterlegt ist, würde ich
auch sagen, dass es das ZMS ist.
Ruckelt der Wagen auch im Standgas wenn du auch so hoch drehtst?
kainzen
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2009
Beitrag22-03-2009, 20:16    Titel: PD 131 PS, starkes ruckeln bei ca 2000 Umdr. AGR Still legen Antworten mit Zitat
Hy
Hatte das auch bei meinem 3bg avf war zeitweise wieder weg und dan mal stärker mal schwächer wieder da!!!
In der Endphase war es sehr stark da hatte ich auch was im fehlerspeicher der moelektronik habe danach den kabelstrang von den pde getauscht läuft wieder wunderbar!!!
Achja anfänglich hatte ich auch nichts im fehlerspeicher!
Mfg
kainzen
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 02/2000, Anzeigesegmente fehlen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Durchzugsrechner / Leistungstest 2000 - 4000 rpm Fachartikel
Keine neuen Beiträge Gebrauchten Zahnriemen neu auf legen - Spannung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgleich On-Board-Diagnose (OBD)
