Code für Schlechtwegeausführung Bora ASZ ??
Klapperkiste
Beitrag05-04-2009, 17:03    Titel: Code für Schlechtwegeausführung Bora ASZ ?? Zitieren
seit dem Wechsel von Winter- auf Sommerreifen habe ich das bekannte ESP Problem in Linkskurven. Das ESP bremst mich, sobald ich etwas schneller durch Linkskurven fahre.
Ich vermute, da besteht auch ein Zusammenhang mit den Hinterrädern. Es sind neue Reifen drauf und die haben (trotz der gleichen Größe) sicherlich einen größeren Umfang, als die 'alten' vorderen.
Weiter steht der Wert meines 'Drehsensors' im Ruhezustand bei -0,36 Grad. Ist dieser Wert noch im grünen Bereich?
Hier im Forum konnte ich lesen, man könne den Sensor (oder das ganze ESP) kalibrieren. Leider habe ich keine Ahnung, wie das (ob das..) geht. Ich benutze die VAGCOM 3 Software.
Eine weitere Lösung wäre das Umstellen auf die Schlechtwegeausführung. Im Forum konnte ich hierfür den Code 0023174 finden.
Leider funktioniert der bei mir nicht.
Standardeinstellung ist bei mir der Code 0019970.
Im Moment habe ich den Code 0019458 vom 101 PS TDI eingestellt, aber der regelt auch zu früh in Linkskurven.
Kennt jemand von Euch den erforderlichen Code?
Besten Dank!!
Schöne Grüße,
Bora TDI Lim., ASZ
Klapperkiste
Beitrag14-04-2009, 18:34    Titel: Code für Schlechtwegeausführung gefunden .... Zitieren
Hallo nochmal,
mittlerweile konnte ich den Code für die Schlechtwegeausführung herausfinden.
Man muss zum Originalcode lediglich 128 addieren und schon ist es eine Schlechtwegeausführung icon_smile.gif .
Somit wird aus 0019970 icon_arrow.gif 0020098.
Bei der ersten Testfahrt sprach das ESP dann wirklich erst wesentlich später an - ich würde mal sagen, der Zeitpunkt des Eingreifens ist nun gerechtfertigt....
Schöne Grüße,
Bora TDI Lim., ASZ
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Batterieentladung bei Golf IV, Bora Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS Code On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Climatronic (Code 4F8, 4B6) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Falscher Freigabe Code Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsen-PR-Code herausfinden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
