LLT ASZ
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag16-03-2009, 17:07    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Hallo, könnt ihr mir eure Meinung zu der LLT sagen?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=20763
Danke für eure Mühe,
Gruß Jörg
Beitrag16-03-2009, 17:19    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
ich finde das ok...je nachdem wie du vorher gefahren bist und wie sauber dein LLk ist
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6593
Beitrag16-03-2009, 19:16    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
'Normal' für das Auto, aber eigentlich zu hoch.
Seh' mal zu, daß ordentlich Kühlluft durch den LLK kann.
Beitrag16-03-2009, 19:58    Titel: Re: LLT ASZ Antworten mit Zitat
jörg schmidt hat folgendes geschrieben:
Ohne Angabe der Außentemperatur sagen LLT-Werte eigentlich nix aus icon_wink.gif Das Maß der Dinge ist die Differenz LLT-Umgebung (je nach Tempo) icon_wink.gif
Beitrag16-03-2009, 20:20    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
jörg schmidt
Beitrag16-03-2009, 21:09    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
genau, 9°C, dann noch im 4. Gang bis 170, eine mittlere Steigung auf der Autobahn hoch.
Würde durch die Temperatur schon die Leistung oben rum beschnitten?
Weil, mir fehlen ca 10-15 km/h an der Endgeschwindigkeit u. oben rum ist mein Ibiza generell etwas lahm geworden.
Gruß Jörg
Beitrag16-03-2009, 22:49    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Ja, um ~ 2 PS. Also sicher noch nicht deutlich fühlbar.
Das läßt sich mit der Mengenreduzierung bei max. 82°C LLT laut Log definitiv nicht erklären.
Gleiches Fahrprofil bei ~ 30°C AT würde schon ganz andere Wirkungen zeigen: da bleiben überschlägig gut 20 PS im Stall.
jörg schmidt
Beitrag17-03-2009, 8:13    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Danke, so komm ich erst mal weiter.
Dann stell ich mal die Hypothese auf, dass sich der Zahnriehmen gelängt hat. Damit hatte ich schon Probleme als der Erste ca. 70Tkm drauf hatte und das ist jetzt wieder so, d.h. der aktuelle ZR hat wieder 70Tkm auf der Uhr.
Ich werde den Tausch wieder vorverlegen, so sehe ich klarer.
Den LLK werde ich reinigen. Reicht es diesen von außen mit einem Dampfstrahler zu reinigen oder soll ich den ausbauen und innen auch reinigen?
Die im Forum beschriebene Modifikation der Luftführung wäre dabei auch noch zu überlegen.
Gruß Jörg
Beitrag17-03-2009, 9:08    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Wenn du den Zahnriemen machst bist du eh am LLK. Das "Kühlnetz" muss sauber sein und die Lamellen nicht verbogen/zu. Wenn du im montierten Zustand von außen mit dem Hochdruckreiniger draufhältst, kannst du ihn beschädigen. Rückspülen, also von hinten mit viel Wasser und wenig Druck dürfte das beste Ergebnis geben. Wenn du den ZR machst und den Innenkotflügel raushast, kannst du aber von hinten durch den LLK schauen und beurteilen, ob er dreckig ist.
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2009, 10:57    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Dann wäre ein 3, 8, 11 log sinnvoll, wobei die 11 in dem aktuellen Log ok ist. Möglicherweise der LMM, aber das sehen wir dann mit dem Log.
Welche Bereifung ist montiert und wie sind die absoluten Geschwindigkeiten im vergleich zu der im Schein eingetragenen und wie wurden sie gemessen (GPS/Tacho)?
Guste
jörg schmidt
Beitrag17-03-2009, 19:06    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Den 3-8-11 hab ich schon letztes WE gemacht, mir ist nichts daran aufgefallen. Ich hab ihn mit den Daten verglichen als der Motor gut ging......aber ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung davon und mir ist es sehr recht, wenn ihr mal drüberschaut.
Mich würde es sehr interessieren, zu lernen wie die Logs auszuwerten sind, außerdem interessieren mich noch die Kennfelder in Tabellenform für den ASZ. Ich weiss, dass Ulf zumindest einige davon hat, eines davon liegt hier gerade neben mir.
Könnte ich hier Infos bekommen? Das wäre echt nett.
Als Bereifung hab ich im mom. 195/55-15 als Winterreifen drauf.
Tacho und Gps stimmen überein: 200 Tacho, 202 GPS (Tacho ist schon immer etwas nachgegangen)
Meine km Leistung möchte ich euch auch nicht vorenthalten 220Tkm, die Einspritzdüsen sind dann vieleicht auch nicht mehr die besten aber um das auszuprobieren.... das kostet.
Hier der LOG zusammen mit dem LLT-Log
Besten Dank und viele Grüße an alle
Jörg
Beitrag17-03-2009, 19:13    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Die Kennfelder? Eine EDC15 hat Hunderte davon . . . da müßtest Du schon etwas genauer werden icon_lol.gif
Woher kommt denn Dein eines KF, bzw. was stellt es dar?
Matthias87
Avatar-Matthias87
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag17-03-2009, 19:15    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Also ich hab nen relativ neuen ZR, nen sauberen LLK mit erweiterter Luftanströmung und meiner läuft mit gleicher Bereifung auch nicht schneller als 200-205 GPS. Denke also nicht das du mit nem ZR Wechsel was erreichen wirst...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
jörg schmidt
Beitrag17-03-2009, 20:07    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Hunderte? Dann lassen wir das mal lieber.
Das kam von einem alten Thread, als ich das erste mal Leistunsmanko hatte. Wollte ihn gerade hier verlinken, leider finde ich ihn nicht.
Das Kennfeld zeigte den LD-Sollwert in Abhängigkeit von Drehzahl und ich glaube eingespritzter Kraftstoffmenge.(Skala mg/KH 0,5,10...55)
Meiner geht obenrum definitiv schlechter als früher. Mag sein, dass ich falsch liege aber ich hab das schon 2mal durch. Einmal erst nach langer sucherei und einmal war die Leistung obenrum gleich nach dem ZR-Tausch im Eimer.--da wars leicht, die Ursache zu finden.
Gruß Jörg
Beitrag17-03-2009, 20:40    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
Luftmassenmesser prüfen und LLK säubern, schliesslich werden die Kühllamellen mit der Zeit kaum besser...
jörg schmidt
Beitrag17-03-2009, 22:12    Titel: LLT ASZ Antworten mit Zitat
@Ulf: hier ist das Kennfeld
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=690
@Rainer
den LLK werde ich mir demnächst mal vornehmen. Könntest Du dir mal den zweiten Log im Uploadbereich anschauen? Dort hab ich erst vor kurzem 3-8-11 geloggt.
Danke und Grüsse
Jörg
