AJM Startproblem
cliff
Beitrag05-04-2009, 21:42    Titel: AJM Startproblem Zitieren
Habe folgendes Problem Golf IV Bj 01 MKB AJM.
Es kommt öffters vor dass im KI die Glühwendel garnicht oder nur nach sehr langer zeit ausgeht (auch wenn es warm ist) anschliesen beim start dreht der Motor sofort bis ca 2-3 000 Umdr hoch So Pulsartig 2 mal danach ist entweders das Standgas normal oder bei ca. 1100Umdr (auch nicht Temperaturabhängig).
Des weiteren kann es auch vorkommen dass wenn man unterwegs ist udn an einer Ampel anhält auf einmal das Standgas wieder bei ca 1100 Umdr hochgeregelt ist.
Im Fehlerspeicher ist leider nichts abgelegt.
Nun die Frage an was liegt das ?
Gruß Mathias
Klausel
Beitrag05-04-2009, 22:57    Titel: AJM Startproblem Zitieren
Du hast doch VAG-COM, oder ?
Schau Dir mal (z.B. im MWB 1) die Temperatur vom
Kühlwasser an, ob da plausible Werte kommen. Ansonsten
den Temperaturgeber tauschen.
Grüße Klaus
cliff
Beitrag06-04-2009, 12:31    Titel: AJM Startproblem Zitieren
Habe als heute erneut das Problem war nochmals in den Fehlerspeicher geschaut da stand jetzt G62 Temperaturfühler .....
Hab den dann auch gleich heute getauscht ich hoffe mal dass es jetzt weg ist.
Gruß Mathias
Keine neuen Beiträge Startproblem BMW 525 tds Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Startproblem 3bg 1.9pd avf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem 2,5 V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem TDI MKB:1Z Diesel Motorentechnik
