Einspritzpumpe Geräusch
Thunder
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009
Beitrag15-06-2009, 12:16    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Hallo an alle
Ich hätte mal eine frage. Wie klingt eine VP 37 Einspritzpumpe Normalerweise denn ich habe festgestellt das meine so ein Klopfen / Rattern hat.
Audi A6 C4 2.5 Tdi AAT
lg Thunder
Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Audi A6 Bj.1994 85kw AAT
Beitrag15-06-2009, 12:57    Titel: Re: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Thunder hat folgendes geschrieben:
Wann den? Bei laufendem Motor? Wenn die Zündung an ist, aber Motor aus?
Was ist eigentlich aus der anderen Geschichte mit dem Förderbeginn geworden?
Thunder
Beitrag15-06-2009, 14:52    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Jop bei laufendem Motor.
Hab auch ca 1-2mm axialspiel an der riemenscheibe der Pumpe, ist das Normal?
Mir ist auch inzwischen Aufgefallen das bei Exakt 1400 u/min der motor ein Tiefes Brummen erzeugt??? Hoffe es ist kein Lagerschaden irgendwo.
Der Aktuelle Stand zu meinem Leerlaufproblem ist:
Hab nen Audi Meister gefunden der auf älteren Audi Modellen Rally fährt und war auch bei ihm wegen Fehlerauslesen und Blockwerten.
Er Hat mir gesagt Das am Kurbelwellenritzel die Nut/gegenstück Ausgeschlagen sei und das dies zumeinem Unrunden Leerlauf Führt. Er hat mir da irgendwelche Werte gezeigt die immer zwischen 2.2 und 3.9 Schwankten und er Meinte das diese Konstant sein müssten und das irgendetwas dies entgegenregeln würde aber nicht hinterherkommt icon_eek.gif
Hab nächsten freitag denReperaturtermin aber ich als alter skeptiker such schon seit 2 tagen das inet ab zu dem besagten Kurbelwellenritzel. Kann aber nichts finden das seine These unterstützen würde und bin mir nach wie vor Ziemlich unsicher ob es wirklich an diesem Teil liegt.
Klingt dieser Lösungsansatz für dich Plausiebel?
lg Peter
Beitrag15-06-2009, 17:41    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Leider Ja! Dies ist ein bekanntes Problem bei älteren TDI´s. Jedoch wusste ich nicht das der AAT diese Problem auch noch hat.
Deshalb hab ich auch immer gesagt: Check nicht nur den Förderbeginn, sondern auch die Steuerzeiten.
Thunder
Beitrag15-06-2009, 17:45    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Omg das wird teuer^^
Und was sagst du zu meiner frage betreff einspritzpumpe das die geräusche macht bei laufendem motor?
Ist es auch normal das am Riemenrad der ESP ca 1-2mm Axialspiel ist?
lg Peter
Beitrag15-06-2009, 20:13    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Nein. Daher werden dann auch die Geräusche kommen.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-06-2009, 20:32    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
lg Peter
Bevor wir hier einandwer vorbeireden: eiert das Riemenrad der Einspritzumpe oder das Riemenrad an der Kurbelwelle?
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Thunder
Beitrag15-06-2009, 21:13    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Nein es eiert keines der Beiden.
Das Riemenrad der Einspritzpumpe hat ca 2mm axialspiel und die Pumpe selbst gibt geräusche von sich (Klopfen mit Schraubenzieher ans Ohr methode).
lg Peter
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag16-06-2009, 14:28    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
was heißt Axialspiel? Mit 2 Fingern gewackelt ist das nicht normal, mit beiden Händen gepackt ist es völlig normal. Die ganze ESP-Welle kann man axial etwas hin- und herschieben, radial darf allerdings kein Spiel fühlbar sein.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Thunder
Beitrag16-06-2009, 15:18    Titel: Einspritzpumpe Geräusch Antworten mit Zitat
Mit nem Großen Schraubenzieher (Hebel) Hin und Hergedrückt.
Dann werte ich das mal als Normal^^
Aber eine Frage hätte ich noch wenn die Riemenscheiben der Kurbelwelle und der ESP nicht eiert denke ich mal das es kein Problem sein kann und auch nicht auf einen Ausgeschlagenen Nocken hindeutet das die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle spiel hätte oder?
lg Peter
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe VP 44 macht ein Geräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Reifen Geräusch Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Geräusch 2,5 tdi BAU Bj 2003 Diesel Motorentechnik
