Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Bremskraftverstärkung fällt zeitweise aus...
MX184
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2009
Beitrag11-04-2009, 15:26    Titel: Bremskraftverstärkung fällt zeitweise aus... Antworten mit Zitat
Hab folgendes Problem: Fahr ein Polo 9n 1.9 AXR mit 190tkm
Zeitweise fällt bei mit die Bremskraftverstärkung aus so das ich aufs Bremspedal wie gegen einen Backstein trete und die Verzögerung fast gleich null ist... icon_sad.gif
Bremssättel Beläge Scheiben alles OK
Auch kein leck an der Unterdruckversorgung gefunden,
Das einzige was irritiert is das der Anschluss an der Vakuumpumpe irgendwie wackelt icon_question.gif....
Fehler tritt aber nur sporadisch auf, konnt bis jetzt keinen zusammenhang mit Fahr oder Bremssituation feststellen...
Gibt es eine Zuverlässige Methode den Fehler genau zu lokaliesieren bevor ich die Tandempumpe tausche, oder Gibt es eine Möglichkeit diese zu rep.?
Mfg
Sascha A.
polo 9N 101Ps PD AXR 190tkm
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-04-2009, 16:20    Titel: Re: Bremskraftverstärkung fällt zeitweise aus... Antworten mit Zitat
MX184 hat folgendes geschrieben:
Hab folgendes Problem: ... is das der Anschluss an der Vakuumpumpe irgendwie wackelt icon_question.gif....
den Fehler genau zu lokalisieren bevor ich die Tandempumpe tausche, oder Gibt es eine Möglichkeit diese zu rep.?Mfg Sascha A.
Hallo Sascha, da fährst du mal zum icon_biggrin.gif und kaufst das Teil, weil selbst wenn die Tandempumpe def. ist, brauchst du einen dichten Anschluss.
prüfen ja mit einem Manometer, irgendwo in die Leitung eingeschleift zum BKV , glaube da ist irgendwo beim Rückschlagventil der dicken Plastikleitung ein Nippel zum prüfen, der eine grüne Kappe hat.
Dann mit vorhandenen Unterdruck 0,8 bar mal den Schlauch/ Rohr bewegen ob dabei der Druck abfällt.
Hört man was zischen, wenn der Motor gerade ausgemacht wurde?
Mal mit einem Dünnen Schlauch am Ohr das Unterdruck Rohr und Anschluss TP abfahren.. icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
MX184
Beitrag12-04-2009, 19:25    Titel: Bremskraftverstärkung fällt zeitweise aus... Antworten mit Zitat
Vielen dank für die antwort,
Ja werd des mal mit der unterdruckpumpe probieren,
das mit dem abhorchen habe ich schon gemacht aber es war nichts zum feststellen.. liegt vieleicht auch daran das wenn der motor läuft nicht mehr alles zu hören ist icon_smile.gif
Ich habe jetzt mal etwas dichtmasse um den anschluss um ihn mal notdürftig zu dichten und will mal schauen ob es dann seltener oder weg ist, dann denk ich das die richtige diagnose gestellt habe..
Thx
Sascha
MX184
Beitrag12-04-2009, 19:51    Titel: Bremskraftverstärkung fällt zeitweise aus... Antworten mit Zitat
Noch eine Frage zu der Tandempumpe...
diese ist ja auch für die kraftsoffföderung zuständig, wenn ich eine neue verbauen muss gibts dan eine mit der ich evtl auch Mehrleistung erziehelen kann?? icon_lol.gif
mfg
Sascha
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-04-2009, 19:58    Titel: Bremskraftverstärkung fällt zeitweise aus... Antworten mit Zitat
NO nur über die Pumpe nicht
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Türe für Beifahrer fällt zeitweise die Elektrik aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf 3 Elektronik fällt aus!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahl fällt ab beim G4 AXR Diesel Motorentechnik
