MX184 hat folgendes geschrieben: |
Hab folgendes Problem: ... is das der Anschluss an der Vakuumpumpe irgendwie wackelt ....
den Fehler genau zu lokalisieren bevor ich die Tandempumpe tausche, oder Gibt es eine Möglichkeit diese zu rep.?Mfg Sascha A. |
Hallo Sascha, da fährst du mal zum
und kaufst das Teil, weil selbst wenn die Tandempumpe def. ist, brauchst du einen dichten Anschluss.
prüfen ja mit einem Manometer, irgendwo in die Leitung eingeschleift zum BKV , glaube da ist irgendwo beim Rückschlagventil der dicken Plastikleitung ein Nippel zum prüfen, der eine grüne Kappe hat.
Dann mit vorhandenen Unterdruck 0,8 bar mal den Schlauch/ Rohr bewegen ob dabei der Druck abfällt.
Hört man was zischen, wenn der Motor gerade ausgemacht wurde?
Mal mit einem Dünnen Schlauch am Ohr das Unterdruck Rohr und Anschluss TP abfahren..
