Schlusel
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
1989 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
04-05-2009, 9:48 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
ich bin notgedrungen dabei meinen Golf 2 (ehemals 1,6TD JR, 51kw) mit einem 1,9L AAZ auszurüsten. Nun habe ich den kompletten AAZ-Motor mit einem KKK14 Lader. Zu dem passt allerdings leider der Ansaugschlauch nicht und bei der Abgasseite bin ich mir auch nicht sicher.
Da bei beiden Motoren die Turbolader heile sind, könnte ich den AAZ entsprechend auch mit dem KKK24 ausrüsten, bei dem Ansaug und Abgasseite auf jeden Fall zu den vorhandenen Anbauteilen passen müssten.
Ein original LLK ist auch vorhanden.
Ich würde auch gerne im Zuge des Umbaus etwas die Leistung steigern. Vielleicht 100Ps wären ganz nett.
Würdet Ihr mir eher zum KKK14 raten oder zum KKK24? Und wenn KKK24, müsste ich die ESP dann ändern? Leider habe ich dazu in der Suche nichts gefunden.
Sven |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
04-05-2009, 12:07 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Hat deine ESP eine LDA? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Schlusel
04-05-2009, 12:36 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Es geht bei beiden ESP, also die vom AAZ und vom JR, ein Schlauch vom Ansaugkrümmer oben an die ESP. Und es haben beide die Dose oben drauf. Ich würde also meinen ja. |
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
07-05-2009, 8:56 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Mahlzeit!
Ich würd wg. Ansprechverhalten den Lader vom AAZ dran lassen, der macht je nach Einstellung der ESP ab ca. 2000 ordentlich Ladedruck, der vom JR erst ab ca. 2800.
Dafür macht der kleine AAZ Lader obenrum (ab ca. 4500) eher zu.
Ist natürlich Geschmackssache.
ESP passt vom 1,6er wie vom 1,9er, bei der vom 1,6er läuft der ZR ziemlich weit außen auf dem Riemenrad, funktioniert aber bei mir schon seit 4 Jahren (ca. 70.000 km).
Die AAZ ESP harmoniert natürlich besser mit dem Motor.
Leistung:
LLK
Pumpe mit LDA.
Ladedruck rauf, ich pers. würd max. 1,2 bar nehmen, das reicht beim 1,6er für ca. 110 PS, beim AAZ für mehr.
Fördermenge anpassen.
Steuerkegel einstellen (Die AAZ ESP hat wahrscheinlich keinen Kegel sondern nur eine Stufe, nimm den aus der 1,6er ESP; Tuningkegel sind rausgeworfenes Geld).
Förderbeginn auf max.
Öltemp. im Auge behalten.
Briefkopie AAZ im Golf II mit LLK kannst Du von mir haben.
Genaueres:
http://forum.fueldner.net/
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
Schlusel
07-05-2009, 18:53 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Hallo Jockel,
vielen Dank!
Ich denke ich werde dann den K14 drin lassen. Leistungsmäßig reicht mir das allemal.
Mittlerweile habe ich mir auch einen Ansaugschlauch besorgt. Er stammt zwar vom SB aber das eine Loch für das Sicherheitsventil kann ich ja schließen.
Auf dem Schrottplatz lag ein Golf 2 mit SB "rum". der Wagen war gepflegt wie manch Jahreswagen nicht. Der Motorraum sah wie neu aus, der Lack völlig ohne die üblichen Waschstraßenspuren. Wirklich traurig was durch die Abwrackprämie so auf dem Schrott landet!
Wegen der Briefkopie komme ich gerne auf Dich zurück!
Beim Golf turbodiesel Froum hatte ich mich schon vor einiger Zeit angemeldet, bin aber leider noch nicht freigeschaltet.
Sven |
Pauli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2009 Beiträge: 5 Karma: +1 / -0 Wohnort: Niederösterreich
10-05-2009, 13:58 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Willkommen im Club ich da auch noch nicht Freigeschaltet^^ Die Wissenschaft hat Gott getötet!!!
G2 1,6 TD JR @ 0,8 bar
Kurbelgehäuse-Entlüftung in den Radkasten verlegt^^
Future Projekt:
Wassereinspritzung
LLK, Ölkühler
FB auf 1,1mm
LD auf 1,5 Bar |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
10-05-2009, 16:07 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Mein AAZ mit K24 Lader kam ab 2500U/min und ging dann richtig  |
Schlusel
10-05-2009, 19:34 Titel: Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? |
Also ich habe den AAZ jetzt zum laufen mit K14.
Unten raus zieht er deutlich besser, nur oben raus geht im schneller die Puste aus.
Allerdings muss ich bei mir noch den Förderbeginn einstellen (lassen, da keine Messuhr vorhanden), und den Steurkegel tauschen. Wobei ich noch nicht gefunden habe wie genau der auszubauen ist. |
