Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen?
hasalu
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2007
Beitrag28-05-2009, 22:30    Titel: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
immer wieder wird von Motorensuchecom eine Ölpumpe Verstärkt angeboten. D.h. der Pumpenteil ist vom 1.9 TD AAZ und der Saugrüssel vom JX.
Ich bin gerade dabei einen IZ Tdi mit Chiptuning in einen T3 zu verbauen und frage mich ob es mir was bringt diese Verstärkte Ölpumpe dort einzubauen icon_question.gif. Eigentlich kann doch eine höhere Ölförderleistung nicht schaden, oder? Aber wie ist das durch die Schräglage des Motors?
Mit freundlichen Grüssen
Hasalu
Beitrag29-05-2009, 7:07    Titel: Re: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
hasalu hat folgendes geschrieben:
. . . aber auch kaum was nutzen, denn
1. wird überschüssiges Fördervolumen normalerweise über ein Kurzschlußventil im Kreis gepumpt, wenn dessen Öffnungsdruck überschritten wird -> dann bekommt der Motor gar keine "bessere Schmierung"
2. wird für dieses im-Kreis-Pumpen eine erhöhte Antriebsleistung benötigt, die wiederum schnelleren Verschleiß der Antriebsteile bedeutet.
Theoretisch kann Dir z.B. die Antriebskette der Ölpumpe vorzeitig reißen, weil Du die Ölversorgung verbessern wolltest icon_rolleyes.gif
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag29-05-2009, 21:03    Titel: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
der 1Z hat doch eigentlich schon die "große" Pumpe drinn also 36er höhe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-06-2009, 22:40    Titel: Re: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
*grübel* Kette für die Ölpumpe beim 1Z icon_eek.gif --> kenne ich nix icon_cool.gif Die neueren Motoren ja!
Beitrag06-06-2009, 6:58    Titel: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
Der 1Z hat noch die gute alte Zwischenwelle.
Aber auch die ist bis zu eigentlichen Pumpe verzahnt, und dann gehn halt die Zähne ab icon_smile.gif
Held467
Beitrag06-06-2009, 13:02    Titel: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
da löst sich garnix ab und größer als 36mm gibts so nich und braucht man auch nich
Beitrag06-06-2009, 13:20    Titel: Re: Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
OK, dann wird es so sein . . . meine Antwort war ein Schnellschuß icon_redface.gif
Keine neuen Beiträge Mal Hallo sagen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Ölpumpe kann ich nehmen für JR Motor im Jetta? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was sagen mir diese Einspritzwerte genau? Diesel Motorentechnik
