Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind?
VW-Bora-Edition
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
Beitrag19-08-2007, 22:18    Titel: Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Antworten mit Zitat
Hallo, habe eine 1.9 TDI ASV Motor im Bora drin mit ner Laufleistung von 97000 km in einer Zeit von 6 Jahren. Mein Problem ist, das Fahrzeug hatte eine Stanzeit von knapp einem Jahr. ich bin jetzt auf eine Woche ca. 1600 km gefahren und jetzt "tackert" er wenn er warm ist. Können da die Hydros schon defekt sein?
Danke an alle die Antworten.
bustrans
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2007
Beitrag20-08-2007, 0:04    Titel: Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Antworten mit Zitat
Man könnte dem Motorenöl einen Reiniger beigeben - und nach ca. 500 km wenn das Geräusch nicht weg ist bei warmen Motor den Ventildeckel abnehmen um jeden einzelnen Hydrostössel wenn die Nocke nach oben zeigt mit einem weichen Gegenstand nach unten drücken. Ist der Druck hart und nur der Ventilfederwiderstand zu spüren ist der Hydro OK:
Gibt er 3 bis 4 mm nach ist er defekt und sollte ausgetauscht werden.
Hat die Fehlersuche bis dahin nichts gebracht, könnten die Tacker-Geräusche auch von einem beginnenden Pleuellagerschaden stammen.
mfg
Joachim
Beitrag20-08-2007, 8:53    Titel: Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Antworten mit Zitat
Das ist aber schon ein Totalschaden eines Hydros.
Meine im Golf2 haben auch geklappert, und das schon bei nem Spiel von 0.15mm.
mserge
Beitrag20-08-2007, 9:24    Titel: Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Antworten mit Zitat
Fang einfach mal mit dem Billigsten an. Mache, oder lasse es machen, einen Oelwechsel.
Wenn er danach immer noch tackert, dann kannst du überlegen ob etwas defekt sein könnte.
Du solltest sowieso einmal im Jahr Oelwechsel vornehmen (ausser bei Longlife, 2 Jahre).
Also tu dies erst mal bevor du grosse Reparaturen einplanst.
Kippe entweder das LL-Oel rein (5W-30) oder wenn du kein LL hast, dann kannst du 'normales' 5W-40 Synthetik Oel nehmen.
Oelfilter nicht vergessen.
Viel Glück
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
VW-Bora-Edition
Beitrag20-08-2007, 12:15    Titel: Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Antworten mit Zitat
Ich habe das Auto erst seit einer Woche, sind Hydros ein Verschleißteil oder fällt das unter die Gewährleistung bei gebrauchtwagen?
mserge
Beitrag20-08-2007, 13:22    Titel: Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Antworten mit Zitat
Ganz einfach, fahr in die Werkstatt zurück wenn er tackert und sage denen dass das nicht normal sei und dass sie etwas unternehmen sollen.
Wenns dann nicht unter die Gewährleistung fällt, werden die dir das schon sagen.
Verschleissteil? Keine Ahnung, meine ersten Hydros haben 135000km gehalten bevor sie mit den Nockenwellen getauscht wurden, da hat aber noch keiner getackert.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was sagen mir diese Einspritzwerte genau? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hallo wer kann mir was zur verstärkten Ölpumpe sagen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Turbolader defekt? Was sagen diese Log Daten aus? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge "Hilfe" laut Bosch-Dienst sind alle 6 Düsen defekt Dieselschrauber Bar
