Turboausfall bei 180km/h
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Tdi Kay
Beitrag30-01-2003, 12:00    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
ich habe folgendes problem mit meinem Seat Cordoba Tdi (90PS, ohne chip, laufleistung ca: 60TKM)
Wenn ich auf der autobahn schneller als tempo 180 fahre dann schalltet der turbo icon_twisted.gif aus und die leistung nimmt drastisch ab. Wenn ich dann denn motor einmal ausgeschalten hab und wieder anmache funktioniert wieder alles bis tempo 180.
Was kann das sein????????????????????????
zzzZZ
Beitrag30-01-2003, 12:10    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
bei deinem beschriebenen Symptom geht das SteuergerĂ€t höchstwahrscheinlich in den Notlauf, d.h. die Einspritzmenge wird reduzirt um den Motor vor möglichen SchĂ€den zu schĂŒtzen.
Dies kann mehrere Ursachen haben. Bei mir wars ein zu hoher Ladedruck, der durch eine hakelige VTG-Verstellung nicht mehr reduziert werden konnte.
Du hast nicht zufÀllig eine LDA an Board mit der du den Ladedruck beobachten kannst? Ansonsten lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Bitte nenn auch noch Baujahr und MKB deines Wagens.
Tdi Kay
Beitrag30-01-2003, 12:15    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
thanks
also baujahr 1998 kein lda an bord Fehlerspeicher ist leer
bin zwar kein kfz-mechniker hab aber auch keine zwei linken hÀnde--> kann man das evtl. problem vtg-verstellung selber beheben???
Gruß kay
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag30-01-2003, 12:28    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
Wenn aufgrund zu hohen Ladedrucks ins Motornotlaufprogramm gefallen wird, gibt es auch einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Wann hast Du den ausgelesen Kay ? Hintergrund: nach einer bestimmten Anzahl Motorstarts, werden nicht mehr auftretende Fehler gelöscht.
Zur Anzahl Motorstarts: Suchfunktion, den Wert hab ich vergessen.
GrĂŒĂŸe, Rainer
Tdi Kay
Beitrag30-01-2003, 12:34    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
okay, sa laß ich den fehlerspeicher nochmal auslesen
danke trotzdem
Tdi Kay
Beitrag30-01-2003, 16:37    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
achso, der motorkennbuchstabe mĂŒĂŸte ahu sein.
wie kann man dieses gestÀnge wieder gÀnig machen???
BeitrÀge: 17976
Beitrag30-01-2003, 16:46    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
http://www.dieselschrauber.de/vtg.html
und
http://www.dieselschrauber.de/ladedruck.html
haehnlein
BeitrÀge: 877
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag30-01-2003, 21:25    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
Hi Kay,
prĂŒfe auch mal die Unter-/ÜberdruckschlĂ€uche der Ladedruckregelung->Fachartikel Fehlersuche an Steuerpneumatik!!!
Hatte auch mal dieses Problem beim Audi 80 TDI: bei 160 kmh plötzlich kein Dampf mehr. Ursache war ein aufgescheuerter Schlauch vom Magnetventil icon_exclaim.gif
Gruß Christian
Thomas K
BeitrÀge: 117
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag31-01-2003, 8:14    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
Die 90PS-TDIs haben keine VTG, sondern einen Klappenlader. Das ganze hört sich jedenfalls nach zu hohem Ladedruck an, wodurch der Motor ins Notlaufprogramm fĂ€llt. Es ist möglich, daß sich dein Hebel der Steuerdose zur Klappe verstellt hat. Vielleicht hat der Vorbesitzer auf diese Art versucht den Ladedruck und damit die Leistung zu steigern.
Thomas
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Tdi Kay
Beitrag31-01-2003, 14:35    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
danke fĂŒr den tipp.
heute ist mir trotzdem etwas komisches passiert, als ich wieder auf der autobahn war hab ich mir gedacht ich schau mal genau bei welcher geschwindigkeit ins notlaufprogramm geschalten wird. Doch dazu kam es heute gar nicht. Auto zog vollgas bis 200 und ein mĂŒh darĂŒber.(dann kam schon die abfahrt) und das kuriose ist das ich nichts am auto gemacht habe.
Komisch oder????
Werd das mal weiter beobachten.
Noch eine frage mit was reinigt man den lmm am besten und wo ist bei dem motor das agr
Gremlin
Beitrag02-02-2003, 22:03    Titel: Turboausfall bei 180km/h Wird übersetzt...
Thomas
einspruch:
ALH und AHF haben den VNT17-lader von garrett. das bitte berĂŒcksichtigen. ist immer wieder ein riesenthema icon_wink.gif
hier ein bild meines lader-typenschildes vom 66kW ALH
CU Gremlin
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
